Векторное сравнение эффективности различных конструкций ветрогенераторов.
Страница 1 из 16
18 0
1 1
13.12.2016 23:04 #1
Здравствуйте
Хочу предложить тему для обсуждения http://x-vint.ru/index11.html , попытался сравнить разные конструкции ветрогенераторов, мне интересно Ваше мнение.
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
936 4
14.12.2016 00:05 #2
Сообщение от Андрей12411
Цитата оттуда:
Мы знаем что вектор подъемной силы перпендикулярен хорде лопасти. То есть получается что вектор возникающей подъемной силы винта направлен практически перпендикулярно плоскости вращения. Получается что 90 % энергии быстроходных винтов пролетает мимо генератора.
просто свидетельствует о полной некомпетентности ее автора. Есть ли смысл читать дальше, если 100 лет назад, Жуковский установил противоположное, а в мире работают сотни тысяч пропеллерных ветрогенераторов?
936 4
14.12.2016 00:23 #3
Не поленился. Прочел до конца. Вот очередной перл:
В результате получается что у винта больше скорость меньше сила, у моей конструкции больше сила меньше скорость
Автор совершенно безосновательно полагает, что, якобы, "у винта ... меньше сила".
Голубчик!
Вот воздушный змей - парит на силе давления набегающего потока. А вот многотонный Боинг, который держится в воздухе за счет подъемной силы.
Современные 3-лопастные ветрогенераторы дают по 6 мегаватт электроэнергии, а Вы рассказываете за какие-то парусники. Винт такого генератора вертится медленно - оборотов 10-20 в минуту. Подъемная сила действующая на аэродинамический профиль лопастей создает ОГРОМНЫЙ крутящий момент на валу генератора.
Перстаньте писать глупости и почитайте сперва учебник школьной физики, а потом, если захочется, учебник по аэродинамике - в инете полно и того и другого.
Популярно - https://www.youtube.com/watch?v=IKGloDNJsr4 .
18 0
1 1
14.12.2016 08:52 #4
А что установил Жуковский, неужели вектор подъемной силы параллелен хорде лопасти, Вы сами поняли что сказали.
Я обосновал свои утверждения. Моя конструкция имеет более высокий крутящий момент за счет того что лопасти моей конструкции имеют возможность двигаться еще и по направлению вектора возникающей подъемной силы ветра, в отличии от винта, лопасть которого может двигаться только перпендикулярно потоку.
Я имел ввиду качественное сравнение, а не количественное.
936 4
14.12.2016 11:51 #5
А я - именно количественное. Если взять равные по площади винт и Вашу лопатку, то винт отбирает у ветра мощность вчетверо больше лопатки. Причина этого явления описана в любом учебнике по воздушным винтам и тысячекратно подтверждена практикой.
Колеса с лопатками "движения в попутном потоке" окончательно перестали строить лет 70 назад. Именно по причине большей эффективности винтов.
Если бы на ГЭС были водяные колеса с "попутными лопатками", а не винтовые турбины - мы бы с Вами и сейчас сидели бы в темноте .
936 4
14.12.2016 12:09 #6
Я Вам на примере объясню, доступном для понимания домохозяйкой без всякого образования.
Вот борец вольной борьбы или сумо - давит на соперника изо всей богатырской силушки, упираясь в пол. Килограммов (силы) эдак 100 или даже 150 давит. Хочет повалить соперника или вытолкнуть за круг. Давит потенциальной энергией.
А вот боксер. Нокаут. Цитата "Сила удара Майка Тайсона составляет около 800 кг, им можно не то, что нокаутировать соперника, но и убить." Потому, что Тайсон бьет не телом, не ногой, а, всего лишь, кинетической энергией одной руки.
Ваша установка с "лопатками в попутном потоке" - она на потенциальной энергии давления воздуха "работает" (на самом деле - стоит).
А винт использует кинетическую энергию набегающего потока...
Вот доска и гвоздь. Сколько на гвоздь не давит здоровый Вася - гвоздь в доску не войдет. А вот 6-летний ребенок с молоточком свободно забивает этот же гвоздь. Используя, в отличие от Васи не потенциальную энергию давления, а кинетическую энергию молоточка в слабенькой руке.
Поэтому винт = эффективнее. Сравнительные диаграммки я уже приводил ...
112 252
14.12.2016 12:15 #7
Сообщение от Сашун Посмотреть сообщение
Андрей, Вы не правы. Подъемная сила и сила сопротивления рассматриваются в системе координат связанной с воздушным потоком, а не с хордой. Т.е. подъемная сила перпендикулярно потоку, сила сопротивления параллельно потоку.
Если у быстроходного винта (ветрогенератора) на конце угол заклинения равен нулю - это не значит что он не работает. Если на него набегает воздушный поток под углом 4 градуса -> угол атаки 4 градуса -> проекция силы создающей момент Fподъемная*sin(4). ААААаааа малоооо всего 0.07 значение синуса, 93 процента мимо пролетелооо. Да нифига ничего никуда не пролетело. Да большая часть подъемной силы направлена на давление на мачту. НО перемещения нету под действием этой проекции силы. И работа этой проекции силы равна нулю! Ну есть эта сила, и что? Вот дом стоит - давит на фундамент - тоже никакой работы нет.
936 4
14.12.2016 12:29 #8
Сообщение от KAA78
А кинетическая-то энергия воздушного потока вместе с потенциальной энергией давления воздуха на винт - обе эти составляющие никуда при этом не пропали - они-то и вертят винт!
498 352
141 0
14.12.2016 12:44 #9
Я счась помру. То в воде топять. То на сквозняке висовувають... Е-е-е-ех, жизнь жестянка! А междувпрочем 1 дм куб одного весит 1 м куб другого! ! ! Порабь различат..
А Кубаньскому Архимеду осталось 99 дней комфорта..
936 4
14.12.2016 13:12 #10
Сообщение от hrpankov
Разница в объемах и в плотности в 1000 раз. Поэтому гидро-ЭС эффективнее ветро-ЭС. Самые мощные ветрогенераторы - 6-8 МВт, а гидрогенераторы - 700 МВт.
Страница 1 из 16
Часовой пояс GMT +3, время: 05:42.
