Что такое КИЭВ, КПД или может быть КИЭП?
Страница 1 из 10
401 468
8 187
15.03.2016 01:56 #1
Сообщение от РемЭл220
Проведём такой эксперимент:
1. Имеем источник - механический привод на 10кВт.
2. Имеем "плохой" генератор на ферритовых магнитах. Подключим к источнику. При 500 об. генератор выдал 300Вт.
3. Поменяем в гене ферритовые магниты на неодимовые, он станет "хорошим".
4. Подключим к источнику и получаем те-же 300Вт , но на 300об. А на 500об. получим 500Вт.
Вопрос: чем отличается "плохой" генератор от "хорошего" и как эту характеристику назвать?
Ну так что кто скажет по данному вопросу???
856 125
9 5
15.03.2016 03:56 #2
"Плохой" генератор хуже "хорошего". Дело не только в том, что для достижения той же мощности генератор с ферритовыми магнитами потребует большей скорости, но и максимальный ток у него будет меньше.
401 468
8 187
15.03.2016 08:02 #3
Сообщение от vishz
Ввожу новое понятие для генератора (преобразователя механической энергии источника в электрическую) - КИЭП - Коэффициент Использования Энергии Привода.
По аналогии с КИЭВ для ветроколёс - преобразователей энергии ветра в механическую.
Кто что скажет?
856 125
9 5
15.03.2016 08:12 #4
Опоздал. Уже есть. Называется КПД.
936 4
15.03.2016 08:14 #5
По аналогии с КИЭВ для ветроколёс - преобразователей энергии ветра в механическую. Кто что скажет?
Что в ГОСТ и школьном учебнике для этого есть термин - КПД - отношение мощности на выходе к мощности на входе - т.е., именно коэффициент использования энергии - часть используется с пользой, а часть теряется.
Применительно к генератору:
- 70% поступающей в генератор механической энергии преобразуется в электрическую, а
- 30% энергии греет подшипники, уплотнения, обмотку и внутренности генератора.
Кстати, у электродвигателя - наоборот:
- 75% электроэнергии преобразуется в механическую. а
- 25% электроэнергии греет подшипники, и внутренности. т.е. теряется.
401 468
8 187
15.03.2016 08:31 #6
И где теряется энергия в ПЛОХОМ гене??? В чём потери?
936 4
15.03.2016 08:34 #7
Я ж написал:
Применительно к пропеллеру, Вас, видимо смущает "малоразборчивое" применение любителями двух терминов - и КИЭВ и КПД. Если интересно, я могу пояснить их ошибки.
401 468
8 187
15.03.2016 08:36 #8
Ну так в ПЛОХОМ и ХОРОШЕМ всё одинаково! Только другие магниты! Значит это не потери?
936 4
15.03.2016 08:41 #9
У хорошего генератора КПД 80-85%, в у плохого - 20-60%. За счет плохой конструкции. Преимущественно - конструкции обмоток.
У плохого генератора потери в обмотках существенно выше, чем у хорошего. В этом легко убедится Владимир74, как только определит КПД своего генератора.
Если интересно, я могу пояснить подробно, чем хорошая обмотка отличается от плохой. У Владимира74 - плохая. Со значительными потерями.
401 468
8 187
15.03.2016 08:45 #10
И с чего потери в обмотке будут разные? Конструкция в обоих случаях одинаковая!
Это не КПД точно!
Где у пропеллера потери? Это НЕДОПОЛУЧЕНИЕ! Так и в гене получается.
КПД - это потери ВНУТРИ преобразователя. А в нашем случае потери в ПЛОХОМ и ХОРОШЕМ внутри тоже одинаковые! В хорошем потери в обмотке даже больше, потому как он может высосать больше энергии из привода!
Сашун, сравниваем плохой и хороший из моего примера.
Страница 1 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 06:07.
