У меня стоит простая китайская сигнализация. Часто бывает так, что срабатывает на закрытие не с первого раза. Слышно, что что-то шоркает, но блокираторы не опускаются. Скажите, это сто-то с центрозамком или с механикой в дверях?
Svarka-Master.ru - мой сайт по сварке. Буду благодарен вопросам, идеям и замечаниям. Пишите, обсудим прямо в форуме. |
То есть, Вы предлагаете разобрать все двери и потом, закрывшись, сидеть попеременно у каждой, нажимая на кнопки?
Сварщик Джо
В Вашей машине вышли из строя актуаторы в двери. "Простая китайская сигнализация" славиться плохими пластиковыми шестернями в них. Так же не следует исключать, что тяги в двери разболтались. |
Простите, но в "простой китайской сигнализации" нет никаких шестерней. Там электронный блок и "дуделка". Вся механика в дверях - заводская.
Как правило, в замке водительской двери стоят контакты, которые замыкаются при повороте ключа, то есть закрыл ключом, контакты замкнуты и схема центрального замка пытается закрыть все двери.
Выход сигналки обычно подключают или к этим контактам параллельно, или напрямую к двигателю замка. Если движок неисправен(шестерёнки износились или зубья выломало) В первом случае сигналка замкнёт контакты на некоторое время и закроются все двери кроме водительской. Во втором случае, движок водительской двери пожужжит, но ничего не закроется. |
