Блок питания Mean Well PSP 1000-48
23.03.2013 00:06 #1
Здравствуйте, вопрос по ИБП Mean Well PSP 1000-48
ссылка в блоке питания предусмотрено дистанционное упроавление ( RC+ на колодке PIN 8 , RC- на колодке PIN 4 связан с PIN 2 -V ) как я понял из инструкции управляется сигналом низкого уровня ( 0-1 вольт ) включает выходное напряжение, сигнал высокого уровня ( 4 - 10 вольт ) выключает выходное напряжение. БП при включении в сеть сразу запускается. Нашел только блок схему на ИБП PSP 600, правильно ли я понимаю что запуск блока при включении его в сеть происходит от того что установлена перемычка у PSP 600 ( RC.G и -V.) , у PSP 1000 ( RC- , -V ) снаружи на колодке у блока PSP 1000 никаких перемычек нет.
И Вопрос в том как правильно сделать включение,отключение блока, не отключая блок от сети, нужно ли разрывать связь RC- , - V ( PIN 2 и 4 у PSP - 1000 ) ? и затем подать сигнал +5 вольт на клемму RC+ ( PIN 8 ) относительно RC- на отключение блока ? Для включения блока RC- необходимо опять подтянуть к -V ?
Тип файла: png PSP600.png (54.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось nikola_man; 24.03.2013 в 11:43. Причина: доработка
3 0
26.03.2013 18:34 #2
Управление выходным напряжением происходит путем включения излучателя дополнительной оптопары. Она находится внутри блока. Если управляющяя оптопара выключена - блок выдает напряжение, если дополнительная оптопара включена - блок прекращает выдачу напряжения. Нужно управлять не напряжением, а током излучателя оптопары. Для этого можно применить внутренний источник енергии или внешний.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:15.
