Degson: клеммы, корпуса, источники питания
Генератор из двигателя постоянного тока
30.07.2012 21:58 #1
Есть электродвигатель постоянного тока серии 2ПН 100L. 2,2 кВт. Можно ли из него сделать генератор?
Не ругайте сильно, новичок в этих делах, понял что теоретически. да. А вот более конкретного ни чего не нашел.
245 269
22 18
31.07.2012 04:48 #2
Генератор для чего? Какая область применения?
01.08.2012 00:25 #3
Сообщение от SVNKz
В поселке живу, хочу альтернативный источник иметь.
Есть дизель буржуйский и ветер, вот как то использовать эту "халяву" требо.
А так по асинхронным все понятно, но вот этот агрегат вроде проще приспособить, а конкретных разработок не нашел, только теория.
245 269
22 18
01.08.2012 06:46 #4
По информации из интернета двигатель до 3000 об. в минуту. Ветродвигатель не сможет выдать такие обороты. Следовательно, нужен повышающий редуктор или переделка двигателя.
498 352
141 0
15.08.2012 11:17 #5
.........при диаметре 80 метров, скорости ветра 10 м/с можете получить 2000 кВт мощности...................при диаметре 8 метров, скорости ветра 10 м/с можете получить 20 кВт мощности...................при диаметре 0,8 метров, скорости ветра 10 м/с можете получить 200 Вт мощности..........в Вашем случае понадобиться трехлопастная вертушка диаметром неболее 2,5м с системой защити от бурь...........остальное смекалка и горький опит.....
Аватар для 0808andrew
9 4
08.10.2012 22:08 #6
из теории эл.машин-на постоянке обратимы они, Г-Д и наоборот. из генератора сделал наждак в гараж, слабоват, правда, 65 Вт. А был он генератором, 3000 об, 130В, 65 Вт...
Сдаётся мне, что этот движок в генераторном режиме будет давать постоянку.
498 352
141 0
29.10.2012 15:45 #7
..........нужно думат как ротор разкрутит до хорошенких оборотов........и как его тормозит..........
Часовой пояс GMT +3, время: 21:24.
