Кнопочный выключатель с\без фиксации. Кнопка с фиксацией
Аватар для dgrm
7 18
09.02.2010 22:50 #1
ткните носом в девайс:
раньше в лампах настольных использовались кнопочные переключатели: нажимаешь-включилась, ещё раз -выключилась. там механизм такой, что контакт по оси на 90 град каждый раз при нажатии поворачивался и либо на контакты попадал либо нет. похоже на ручку шариковую автоматическую. так сказать механический триггер))))
в общем нигде что-то наткнуться не могу , может как-то не так сейчас называются?
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
60 14
3 0
09.02.2010 23:18 #2
dgrm
о каталогу ЧИП-ДИПа подобный выключатель называется "КНОПКА С ФИКСАЦИЕЙ"
Аватар для dgrm
7 18
10.02.2010 11:57 #3
типа этой: http://www.chip-dip.ru/product0/303558320.aspx ?
по внешнему виду очень похоже)
она(сама кнопулька) именно в исходное состояние возвращается? а алгоритм работы именно ОН-ОФФ-тоже подходит
269 189
10.02.2010 14:42 #4
Сообщение от dgrm
раньше в лампах настольных использовались кнопочные переключатели... типа этому: http://www.chip-dip.ru/product0/303558320.aspx ? по внешнему виду очень похоже)
Именно такая кнопка стояла в одном из старых настольных абажуров, но после выхода из строя кнопки, заменил на переключатель с клавишей.
Вот на такой - http://www.chip-dip.ru/product0/716116824.aspx
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 10.02.2010 в 14:52.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:44.
