Обсуждение: Люксметр для измерения интенсивности освещения в теплице
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
09.02.2024 06:47 #1
Одно из приоритетных направлений российской экономики – развитие сельского хозяйства, в частности, тепличных хозяйств. Вследствие этого растёт спрос на светодиодное освещение в теплицах, поскольку светодиоды для растений являются энергетически эффективным источником света с гибко настраиваемым спектром, что делает их на сегодняшний день самым рентабельным видом освещения.
Подробнее: Люксметр для измерения интенсивности освещения в теплице
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
7 1
1 3
09.02.2024 06:47 #2
Для чего здесь нужно токовое зеркало, если при питании 9 В падение напряжения на резисторах всего 10 мВ? Для того, что бы схема не выглядела банально? В чём здесь идея? В применении стандартных, предназначенных как раз для этого фотодиодов? Или в использовании милливольтметра?
Последний раз редактировалось DIMON1117; 09.02.2024 в 06:53.
791 258
46 1
09.02.2024 09:39 #3
Сообщение от DIMON1117
Основное свойство токового зеркала - поддержание стабильного тока при очевидной простоте. Именно поэтому его часто применяют в различных решениях.
Обсуждаемый вариант не является чем-то новым или исключительным.
Автор предлагает способ раздельного регулирования состава света для теплиц.
Однако, это лишь индикатор, на показаниях которого, вручную, нужно выполнять коррекцию состава света.
Я не специалист в этой сфере, но могу предположить, что промышленные образцы управления освещением теплиц имеют такую функцию.(на это указывает и автор)
Предлагаемый вариант больше подойдёт тем, кто выращивает культуры в теплицах, на своём огороде или на подоконнике.
7 1
1 3
10.02.2024 06:23 #4
Без использования ТЗ нелинейность при питании 9 В и выходном напряжении 10 мВ составит всего лишь 1/899. Смею предположить, что в данном случае ТЗ внесёт куда более значимую погрешность.
Тип файла: jpg Люксметр.jpg (32.5 Кб, 0 просмотров)
12.02.2024 12:20 #5
Люксметр?
Вообще говоря, люксметр для данных целей бесполезен. Для растений требуется замерять не люксы, которые видит человеческий глаз, а энергетическую облучённость. То есть фотосинтетически активную радиацию (ФАР). В данном случае прибор должен быть нормирован и показывать плотность потока фотосинтетических фотонов (PPFD) [мкмоль·м−2·с−1].
791 258
46 1
12.02.2024 21:25 #6
Обсуждаемый прибор показывает интегральную оценку составляющих светового потока. Перечисленные Вами заумности входят туда.
Вы предлагаете оценивать полезность дождя по размеру капель.
Но растениям важно, чтобы дождь был.
С уважением...
13.02.2024 13:03 #7
В статье говорится, что "Чтобы правильно установить количественное соотношение цвета освещения, это «количество» надо измерить." Таким образом, предлагаемый прибор и должен определять соотношение энергетических вкладов разных частей спектра. И в специальной литературе соотношения синий/зелёный/красный приводятся не в люксах. Как правильно указано в самой статье, необходимо определить "распределение энергии по спектру излучения". Было бы гораздо правильнее нормировать резисторами прибор не в люксах, а сразу в энергетических величинах. Хотя бы Вт/м2. В противном случае пользователю придётся самому делать это преобразование через кривую видности глаза.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:47.
