Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
3D-принтер на плате Trigorilla pro a v1.0.4. Горит экструдер. Решено
1,248 94
480 1
24.10.2023 19:59 #1
Попросили проконсультировать по ремонту принтера.
Включаем принтер, и тут же экструдер начинает греться, пока принтер не отключат.
В экструдере есть термистор, при комн. темп. его R ~ 80К и с нагревом R падает.
Термистор включен в нижнее плечо делителя напряжения (контакт T0 на разъеме мат. платы,а второй контакт термистора идет на GND). Делитель запитан от 3.3В. В верхнее плечо делителя включен резистор 4.7К, средняя точка делителя идет на управляющий МК Cortex.
Принтер имеет подогреваемый стол, схема для него полностью идентична, но его контакт промаркирован, как T1.
Термостол не горит, а экструдер - еще как !
Проблема оказалась в IDC16 - разъеме кабеля от мат. платы к экструдеру. Кабель обжат так, что время от времени в месте обжима происходят КЗ. Исправляем, включаем ... все гуд !
Надеюсь, это кому-то поможет ...
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:26.
