Как выставить фьюзы для термостата?
19.05.2023 14:36 #1
Как выставить фьюзы для термостата в программе.Спасибо.
Тип файла: png Снимок экрана (2).png (369.1 Кб, 0 просмотров)
1,249 94
480 1
19.05.2023 16:06 #2
Вам известны значения, которые должны быть выставлены ?
Что за программатор ?
Что за программа, которая им управляет ?
19.05.2023 16:32 #3
AVR 910.Сам прошивал давно.Сейчас перепрошить надо-термостат при температуре на улице выше 19гр не должен запускать котёл-а он запускает,думаю что прошивка виновата.В инете схему брал-Термостат для газового котла V-2 плюс П.Р.В этой проге не разберусь как выставить галочки.Прошивал в ней же но сейчас она какая то другая.Учиться поздно.https://c2.at.ua/load/avr/79/17-1-0-100
19.05.2023 19:49 #4
Разбираюсь по новой.Долго я этим не занимался!Оказывается AVR910 500 с 10кой не дружат.Настроил PICKIT2 и avrdudeshell для AVR.И извиняюсь-опять вопрос,как выставить дюзы.
Тип файла: png Снимок экрана (3).png (358.7 Кб, 0 просмотров)
749 351
23 1
19.05.2023 22:28 #5
Сообщение от alex463
как выставить дюзы.
я так понимаю - речь идет о фьюзах?
1,249 94
480 1
19.05.2023 23:12 #6
Да кто ж их знает-то ? Вы бы привели табличку с предложенными автором значениями фьюзов. Глядишь - и разобрались бы. А вы привели какой-то скриншот. А что это - вопрос. Вы их cами из МК считали, или как ?
20.05.2023 08:37 #7
Картинка в центре-автора.Картинка с лева-программа где надо выставить как у автора.
20.05.2023 13:29 #8
А как в программе avrdudeshell?
Тип файла: png Fuz.png (470.3 Кб, 0 просмотров)
22.05.2023 10:25 #9
Инвертировать-не инвертировать.Разбираться не стал.Вопрос решился за 0,5к-прошили за 10 минут,всё работает.Всем спасибо.Тема для меня не актуальна.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:31.
