Замена сгоревшего микроконтроллера
0 2
20.01.2023 21:29 #1
Помогите пожалуйста разобраться начинающему радиолюбителю. В нете информации не нашел. Если у меня сгорел микроконтроллер, и я хочу его поменять, то заказать такой же на Али и поставить не получится, потому что нужна прошивка. А ее найти практически невозможно в свободном доступе. Но, можно использовать платы доноры, где стоит такой же микроконтроллер, и тогда все может заработать. Когда я смотрю разные видео на ютуб, то вижу как мастера некоторые контроллеры берут с доноров, а некоторые ставят новые, и никак их не прошивают.
Вопрос в следующем: как понять, какие микрухи можно просто купить новую и поставить, а с какими так не прокатит, и нужны только доноры или прошивка.
1,249 94
480 1
20.01.2023 21:45 #2
Очень просто. Если прошивка загружается целиком из внешнего ПЗУ, а внутри МК прошивки нет, то можно смело менять. Но так бывает редко. Например, это могут быть довольно старые МК семейства MCS51. А так - да, прошивка обычно лежит внутри МК, вся или ее часть (т.н. загрузчик).
Качаем документацию на интересующий вас чип и смотрим, есть ли у него память для хранения прошивки. Если есть, то в устройство нужно устанавливать уже прошитый МК, а при установке чистого (нового) МК устройство не запустится ...
237 0
11 0
21.01.2023 15:32 #3
Сообщение от Alex12312
Какой и где?
Обычно там мастер хвастается достижениями и технические тонкости за кадром.
В подавляющем большинстве случаев полезной инфы не содержат.
Или выложи список этих микрух или ищи ответ в документации..
Волшебное слово datasheet с добавлением названия микрухи помогает её найти.
Обращу внимание.
Покупая продукты мы используем цифры ( количество, граммы-килограммы ну и цена)
Покупая одежду мы тоже используем цифры ( размер)
Ну и тд.
В данном запросе ни одной цифры а только безликие жалобы на что то
связанное с какими то микроконтроллерами и какими то прошивками.
Никакой ты не радиолюбитель.
Ты потребитель которому надо что то там отремонтировать.
1,249 94
480 1
21.01.2023 17:28 #4
Зачем вы так ? Есть ведь масса радиолюбителей, например, старшего поколения, которые никогда не работали с МК ...
255 178
538 320
21.01.2023 17:58 #5
Каждый радиолюбитель - потребитель. В основном с али-экспресс.
1,249 94
480 1
21.01.2023 21:08 #6
Это да. Но он еще и изобретатель.
Видел недавно интересное решение. Переменная индуктивность (вариометр) ! Берем помаду, использованную. Вместо палочки помады вклеиваем ферритовый стержень. А поверх трубочки, в котором стержень перемещается, наматываем катушку. Дальше все просто. Вращая колпачок, можно менять положение стержня в катушке и, как следствие - ее индуктивность. Еще попался канц. клей, там та же конструкция, только вместо помады при вращении колпачка выдвигается клеевой стерженек. Это ж почти готовый вариометр !
749 351
23 1
21.01.2023 23:07 #7
катушка с переменной индуктивностью и вариометр - есть не совсем одно и то же. хотя, по тому признаку, что изменяется индуктивность - похожи
237 0
11 0
22.01.2023 06:06 #8
Сообщение от kovigor
Радиолюбителям любых поколений смысл и важность маркировки радиодеталей
известна.
Если захочется получить рентгеновские лучи,
то простое решение в журнале Радиофронт имеется.
Может кому захочется ОТР микросхемы стирать.
1 2
23.01.2023 10:11 #9
Человек не точно сформулировал вопрос. Да, наверное не радиолюбитель в том, понимании как разумеете вы, но зачем же обламывать? Объясните, в самых общих понятиях ну и как то сориентируйте...тягу к самообразованию надо поддерживать , а не обламывать.
Аватар для dimmich
99 81
23.01.2023 13:27 #10
Alex12312, ответ найдётся эффективней, если напишите название микроконтроллера, опишите что за устройство ремонтируете, общий вид платы сфоткайте.
На али бывает продают поддельные детали, в том числе микроконтроллеры. Когда определимся какой именно Вам нужен, опытные люди возможно смогут посоветовать, где именно на али покупать не поддельный.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:08.
