Ремонт колонок Импульс-80
0 7
17.03.2015 00:48 #1
Доброго времени всем.
Прошу совета (помощи). Достались мне колонки от усилителя Импульс-80. В каждой 4 динамика 4гд-35, 4 динамика 4гд-43Е (4гд-8Е) и еще три гнезда под головки меньшего диаметра.
4гд-35 рабочие, 4гд-43Е - все горелые, а что должно быть в трех пустых гнездах - не знаю???
Хочу восстановить все в оригинале.
Если кто знает - подскажите.
Может есть схема подключения динамиков.
Заранее благодарен - Федор
386 56
1 1
17.03.2015 07:45 #2
В тех дырках ничего не должно быть.Там стоят только восемь динамиков. А дырки вероятно для лучшего звучания или для циркуляции воздуха...
Аватар для gauptmann
965 115
20 28
17.03.2015 10:09 #3
Сообщение от Дядя Федор
Стоит проверить разделительный фильтр между НЧ и ВЧ, иначе следующие может постигнуть та же судьба. Он из чего состоит?
0 7
19.03.2015 21:09 #4
Спасибо за ответы и поддержку.
Сфоткаю колонки и выложу фото.
Судя по начинке - в колонках никаких фильтров не было.
Четыре последовательно соединенных широкополосника 4гд-35
(всего 16 Ом) паралельно соединены с четырмя последовательно соединенными широкополосниками 4гд-43Е (всего 16 ом). В результате -
8 Ом общего сопротвления.
Возникает вопрос - если у 4гд-35 и 4гд-43 одинаковая паспортная мощность по 4 Вт (но разные размеры, звуковое давление и, наверное, амплитуда колебаний дифузора) - почему меньшие сгорают один за другим?
Может ограничить ток через них и низкие частоты каким-нить фильтром?
Может примутить вместо 4гд-43 что-то более современное, помощнее и покрепче?
Видел в И-нете похожие колонки - там все 8 головок 4гд-35.
Звук колонки выдают чистый, чувствуется распределение звука по площади по сравнению с, например одним 4А-32. Да и коробки из 20-й фанеры сделаны на совесть. Ретро! Как-будто вернулся в 80-е.
Еще раз благодарен за ответы.
965 115
20 28
21.03.2015 22:21 #5
Ерунда какая то. ИМХО, так быть не должно, зачем разные динамики в одной полосе пускать, хоть и мощность одинаковая? Хотя... у разрабов свои соображения... Фото надо, мож кто чего скажет...
Если они последовательно, все в один миг сгорели, договорились, что ли?
Тоже ерунда.
Последний раз редактировалось gauptmann; 21.03.2015 в 22:46.
Аватар для REM69SMAT
650 97
3 1
21.03.2015 23:36 #6
Сфотать, желательно со стороны монтажа с разных ракурсов и с разведёнными проводами, чтоб чётко нарисовать схему соединения.
...Интересно, а до Вас никто ничего не переделывал???
0 7
22.03.2015 22:12 #7
Я не знаю, или они все в один миг сгорели. Ко мне попали колонки с уже сгоревшими 4гд-43Е.
0 7
22.03.2015 22:28 #8
Я сфотал. Фотки классные получились, но большого размера в Мбайтах (около 6 - 6,5 Мб). К сообщениям не прикрепляются ( можно не более 1,5).
Конечно до меня колонки переделывали (модернизировали).
Вместо "незнаю чего" в трех верхних отврестиях (в глубине колонок на дополнительных деревянных рейках стояли 2 шт 4гд-35 (то есть всего - 6 шт).
На фотках все видно, но ... .
Однако - вчера (21 марта) смонтировал в обеих колонках оставшиеся целые 4гд-35 и послушал классическу музыку (Мюррей, Бах, Альбиони) - как-будто на живом концерте побывл. Бомба!!! Конечно - металл или композиции с хорошими низами на этих колонках не послушаешь. Но - я что-нибудь придумаю. Главное, что коробки (т.е. футляры ЗЯ) правильные, сделны с запасом.
Спасибо за ответы в теме. Акустика наука классная, но замутная...
650 97
3 1
22.03.2015 23:23 #9
Я сфотал. Фотки классные получились, но большого размера в Мбайтах (около 6 - 6,5 Мб). К сообщениям не прикрепляются ( можно не более 1,5)...
Откройте фото какой-либо прогой.
Выставьте наилучший размер нужного участка.
Сделайте скриншот (клавиша PrtScr). Сохраните его отдельно от оригинала (можно редактировать в Paint)
Копия получится легче!
0 7
24.03.2015 22:19 #10
Спасибо. Попробую фотки переделать
Часовой пояс GMT +3, время: 02:14.
