Degson: клеммы, корпуса, источники питания
Стабилизатор сетевого напряжения Progress 10000T
Страница 1 из 5
5 0
08.08.2014 19:53 #1
Попал в руки progress 10000t с симптомами задымил. Вскрытие показало отгоревший силовой провод от выводов одного из семисторов к обмотке трансформатора, оплавленный проволочный остеклованный резистор мощностью на вид ват 100-150 и обугленный резистор 0,25 вата на плате управления. Схему найти не смог, и поэтому вопрос по номиналам этих деталей. Может у кого под рукой есть такой девайс.
11 0
11.08.2014 09:05 #2
Сбрось хотя бы фото и кто производитель.
Сервисный Центр на Кирова 102-а тел.0677606442-Костя
5 0
11.08.2014 20:21 #3
Спасибо за желание помочь, стабилизатор похоже наша раша, фирмы энергия.
схемное решение неплохое но изготовление пахабное. Были плохо опресованы наконечники, грелся контакт, в результате отгорел. Я срисовал участки схемы, разобрался что за резисторы, а зная предназначение нетрудно и номинал прикинуть какой. А фотки в первом посте, кликаете правой кнопкой и открыть в новой вкладке.
11 0
12.08.2014 07:43 #4
Стаб российский , схема как обычно -коммерческая тайна .
Фото не нашел , сбрось на почту [email protected] .
498 352
141 0
12.08.2014 12:33 #5
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...9&postcount=10
5 0
13.08.2014 19:34 #6
Спасибо за такие ссылки, но на то мы и радиолюбители чтоб по сервисным конторам не ходить. Стабилизатор отремонтировал, щас на електро прогоне стоит
11 0
14.08.2014 07:50 #7
Смотрел фото , очередной шедевр умелых рук .Выполнено не плохо , по сравнению то что иногда попадает в СЦ .
Судя по плате стоит омный резак , попробуй почистить и замерять .
2 22
05.03.2016 11:26 #8
Та же хрень произошла,номинал резистора установить невозможно,принципиальных схем на стабилизатор в сети не нашёл(только структурную)помогите определить номинал вот этого резистора.
11 0
06.03.2016 05:03 #9
очисть резистор до оплавленного места замерь , значение умножь на 2 и будешь знать номинал
5 0
06.03.2016 10:53 #10
Похоже ему раз в год надо гайки подтягивать. Я с номиналом так и не определился, временно вместо него поставил паяльник сто ватный, так и работает только мощность потребляемую показывает меньшую чем на самом деле.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 17:14.
