Обсуждение: Использование операционного усилителя в качестве RS-триггера
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
11.01.2018 09:54 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, октябрь 2017 Aruna Rubasinghe EDN RS-триггер можно собрать из двух логических элементов В«И-НЕВ» или В«ИЛИ-НЕВ», или же купить готовую микросхему, такую, например, как 74HC279, в которой содержатся четыре защелки с установкой и сбросом. Но не всегда под рукой у вас есть маловыводные логические микросхемы семейства Little Logic, а триггер, собранный на обычных микросхемах, занимает много места, поскольку даже в том случае, когда требуется лишь один RS-триггер, приходится использовать целый корпус.
Подробнее: Использование операционного усилителя в качестве RS-триггера
26 35
11.01.2018 09:54 #2
Если к вам неожиданно пришли гости, а угостить их нечем, пойдите в ледник и возьмите кусок свежей, не очень жирной осетрины...
Часовой пояс GMT +3, время: 10:54.
