Квартирный звонок на МК AT89C2051
Страница 1 из 6
Заслуженный Трoлль
1 6
44 41
22.08.2017 08:50 #1
Звонок электромузыкальный предназначен для подачи звуковых сигналов в жилых помещениях.
Звонок воспроизводит 25 фрагментов популярных мелодий (при каждом нажатии кнопки на входной двери воспроизводится фрагмент, выбираемый случайным образом).
Важным достоинством звонка является то, что он защищен от случайного или злоумышленного блокирования дверной кнопки (очередной фрагмент воспроизводится если нажать и отпустить кнопку).
У данного звонка есть еще одна интересная особенность. Если нажать кнопку и удерживать ее в течение не менее трех секунд, а затем отпустить, то будет воспроизведен вполне определенный фрагмент, которого нет в общем списке. Таким образом реализована система распознавания "свой" - "чужой".
Наличие встроенных часов реального времени позволяет при необходимости производить блокирование подачи звукового сигнала в период с 24-00 до 5-00 (запретное время) по местному времени. При запущенных часах в начале каждого часа подается короткий звуковой сигнал.
Тип файла: jpg плата.JPG (190.7 Кб, 0 просмотров)
791 259
46 1
22.08.2017 08:55 #2
Voldemus, это что, реклама, или просто переполнили эмоции после приобретения и освоения игрушки?
1,234 65
61 33
22.08.2017 09:12 #3
Заменить переменный резистор - эта пакость часто обрывается.
Сатир, вариантов 2.
Первый - самоделка(повторение чужой конструкции), судя по колхозному креплению кондёра питания и супер деталям на плате - стабилитроны, диоды - привет из СССР. Помнится я сделал что то типа борт компа для своего ваз21093 - показывал напругу борт сети, обороты, пищал при пропадании давления масла и зарядки акб. Выводил на 1602 дисплейчик. Я там тоже всякий мусор использовал. И контроллер этот же. практически засрал всю память асмом - 1800 байт где то было.
Второй - РАЗРАБОТКА ! Далее последует цикл статей и формирование кружка адептов и фанатов конструкции.
936 4
22.08.2017 10:49 #4
Сообщение от Voldemus
А почему нет функции отпугивания комаров, тараканов и грызунов? Еще было бы неплохо добавить напоминалку типа "Не забудь выбросить мусор", "купить хлеб", "принять таблетку" и т.д.
Наличие встроенных часов реального времени...
Не сбиваются ли часы при кратковременном пропадании напряжения в электросети или "звонок" оснащен резервным электропитанием?
Имеет ли "звонок" соединение с домофоном, системой охранной сигнализации и встроенный роутер с wi-fi на весь подъезд?
С уважением, А.Малышев
498 352
141 0
22.08.2017 12:19 #5
Есть идейка функцию отпугивания комаров, тараканов и грызунов запустить в фонновом режиме..... Т.е. непреривно весьти борьбу с всякой нечисти!!!
ПП а как пугать нечисть в образе тещи, полицейских, налогових, приставов - не подскажете? Мож дополнить датчиками движения и разпознования?
Последний раз редактировалось hrpankov; 22.08.2017 в 12:27.
791 259
46 1
22.08.2017 14:16 #6
Сообщение от hrpankov
От этих может помочь только дуст ДДТ.
1,426 144
542 267
22.08.2017 19:29 #7
Сообщение от САТИР
это что, реклама
- нет, это он просто засрал все интернетфорумы тупым спамом.
498 352
141 0
22.08.2017 22:03 #8
Нееет, он хвастается что атмегу виучил и закази принимает...
Какой молодец -> в ковшине холодец !!!
Заслуженный Трoлль
1 6
44 41
23.08.2017 10:31 #9
Звонок спроектирован мной 15 лет назад. Так что не взыщите хлопцы.
У меня дома подобный звонок более 15 лет работает без нареканий. Только музыкальных фрагментов там 150. А есть варианты на 350 и 500 фрагментов.
Последний раз редактировалось Voldemus; 23.08.2017 в 10:37.
Заслуженный Трoлль
1 6
44 41
23.08.2017 10:42 #10
Есть цветомузыкальный звонок. Из 7 светодиодов сделан нотный стан и при воспроизведении ноты музыкального фрагмента засвечивается соответствующий светодиод.
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 18:01.
