В телевизоре SONY KV G21M1 ch.BG-1S между общими проводами включен
коммутационный диод DA204K. Зачем? Аналогично там же D103 в параллель с C111 и R104 между "землей" тъюнера и высоковольтной частью. |
Поясните, о каких "общих проводах" речь.
Что именно имеется ввиду под этим термином?
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
Ссыль
Подключение «земли» сигнального кабеля к общему контуру заземления (или зануления) в нескольких точках приводит к образованию «петель» заземления, а запитывание приёмника и источника сигнала от разных фаз сети переменного тока может даже при полностью исправных источниках питания устройств вызвать появление значительной разности напряжений между ними (и небольших токов, которые будут «выравниваться» через экран сигнального кабеля, создавая характерный фон переменного тока)....
В статье изложено как возникают помехи и как с ними бороться. Один из способов, установить диод, как в схеме или просто разорвать "петлю", то есть ничего не ставить, но в этом случае если подключен соединительный провод только на audio in, вход может быть выбит т. к.
Прямое напряжение на открытом диоде 1В, в случае если подключены оба входа, звука и видео и соединительный кабель исправен этот диод не будет открыт. |
Не надо принимать все, написанное в статье, как истину в последней инстанции. Разность потенциалов между разными фазами есть, но вся современная РЭА гальванически развязана от сети. Связь только через паразитные емкости (и индуктивности) и симметрирующие конденсаторы малой (470-2200pF) величины. Т.е. паразитная связь с сетью исключительно по ВЧ, а эти помехи хорошо давятся блокирующими конденсаторами и LC фильтрами в цепях питания.
