Г.В. Воличенко Радиоаматор, 8, 2006В статье приводятся варианты схемы простого прибора, позволяющего находить неисправные электролитические конденсаторы, не выпаивая их из схемы.
Говорю сразу, это мое личное мнение, и оно никоим образом не должно повлиять на заинтеросовавшихся.
Считаю что ЕСР-метры с стрелочным прибором не есть очень хорошо. Сам собирал, и не один. Неудобно то, что надо держать прибор в определенном положении, да и считывание показаний затруднено. Сейчас работаю с схемой на TL062, где вместо стрелочника применил линейку светодиодов на мсх LM3914. Светики гораздо удобнее, нагляднее. Цепляю схему прибора, из набора "МастерКит". По отзывам ребят - ремонтников достойная вещь. И в изготовлении не составит труда. Прибор очень нужен. Любой, стрелочный, светодиодный, на контроллере - облегчит ремонт. Проверено. |
если делать esr-метр,лучшая схема из www.ludens.cl/ , у меня сделан на tl062,отлично работает.меряет до 0,01 ом.встроил в китайский мультик тr-360.есть и esr-60,тот еще и емкость меряет в схеме.супер девайс.такой точности добился благодаря подбору трансформатора.
Последний раз редактировалось coverdail; 30.05.2010 в 04:25.
тема измерения esr обсосана до косточки на многих форумах,но могу с уверенностью сказать,что она еще многие годы будет будоражить умы людей.каждый уважающий себя электронщик хочет сделать этот очень нужный в хозяйстве прибор. сложность стрелочных приборов-достижение необходимой точности.сделавши и испытавши много различных схем,остановился на этой(см.мой пост).внес изменения в схему(форум монитор).высокая точность получилась благодаря использованию чуствительной головки тестера sunwa yx360 tr и тщательному подбору трансформатора(перебрал много разных готовых трансов из телевизоров и других приборов).кому интересно,могу дать данные транса по индуктивности и сопротивлению обмоток-сейчас нет под рукой.для успокоения души купил еще и esr60,для сравнения и измерений в особо труднодоступных местах(одновременно емкости и esr).единственное,что необходимо стрелочному измерителю-это очень стабильное питание. в остальном оба показали прекрасные результаты.
а поточнее ссылку можете дать разговор идет о сайте www.ludens.cl
Последний раз редактировалось Admin; 04.06.2010 в 21:27.
а вот более продвинутая версия esr60-esr70.http://peakelec.co.uk/acatalog/jz_esr70.html мечта идиота
