Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Флюс для термовоздушного фена
Страница 1 из 4
Аватар для SCHSF1982
97 4,107
1 11
Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью ICQ Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью AIM Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью Skype™
30.12.2023 19:59 #1
Здравствуйте!!!! Я приобрёл паяльнул станцию Element 852D+, какой флюс посоветуете для монтажа и демонтажа термовоздушным феном микросхем, bga и smd компонентов, чтобы был безотмывочный и не имел электропроводность. Везде на сайтах и форумах полазил, везде советуют разные и я не могу определиться. Кто в практике пользуеться каким флюсом? За совет заранее благодарю!!!
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
97 4,107
1 11
30.12.2023 20:18 #2
И при какой лучше температуре воздуха фена делать демонтаж и монтаж микросхем, bga и smd компонентов?
1,248 94
480 1
30.12.2023 22:12 #3
1. IF 8300. Лучше я еще ничего не видел. Отлично подходит и для фена, и для ИК. Дорого. Но оно того стоит.
2. Паять феном даже BGA484 - чудесный способ испортить дорогую (чужую) аппаратуру. Такие вещи паяют ИК-станцией с нижним подогревом. Мелкие QFP и MLF и (но лучше так не делать) BGA хорошо паяются феном с нижним подогревом. Крупные - только ИК, опять же, с подогревом.
3. Все остальное я уже лет 25 паяю флюсом F1 (спирт + канифоль + диэтиламинхлорид). Он отлично подходит для паяльника, плохо - для фена (кипит и запекается) и принципиально не годится для ИК - по упомянутой причине.
1,248 94
480 1
30.12.2023 22:13 #4
Сообщение от SCHSF1982
С подогревателем !!! Обычно я ставлю 350 градусов, но прежде, чем паять, очень советую потренироваться на ненужных платах ...
97 4,107
1 11
30.12.2023 22:27 #5
Понял очень благодарен за советы и помощь, буду эксперементировать и тренироваться то есть практиковаться на старых ненужных платах, благо у меня их много.
1,248 94
480 1
30.12.2023 23:54 #6
Да, так и есть.
Про фен. Допустим, у вас фен с диаметром сопла в 1.5 см. Тогда можете считать, что им вы сможете впаять-выпаять компонент с диагональю в 1.5 см. Допустим, у вас есть квадратик BGA с такой диагональю. Вот и представьте свои возможности. Попытки выйти за этот предел, особенно на современных "тугоплавких" платах, чреваты тяжелым повреждением платы или компонента. Но тут лучше всего набить руку на реальных негодных платах, тогда вы будете чувствовать, когда можно применить фен, а когда лучше не рисковать.
Для справки, размеры стандартного ИК - излучателя - 80*80 мм и его мощность - 450 Вт ...
Аватар для dimmich
99 81
02.01.2024 09:30 #7
Мне понравился флюс "Союз-Аполлон" от RusFlux. И по характеристикам, и по соотношению цена/качество по-моему норм. Не кипит от фена, текучесть что надо, смачивает паяемые поверхности отлично, сопротивление до 200 МОм щупами тестера не выявил. Подходит для BGA, и SMD им же паяю. Смывается изопропиловым спиртом или FluxOff. Я смываю для эстетичности, хотя он безотмывочный. Другие их флюсы тоже пробовал: то по консистенции не очень нравятся, то цена повыше этого.
Хотя, "Союз-7" ихний тоже хорош: с окислами на BGA шарах однажды справился на отлично.
Аватар для us90
133 69
2 6
02.01.2024 10:36 #8
Робяты, тренировку на "кошках" еще не отменили?
Тады лады! И с Новым Годом всех!!! 73!
Аватар для dimmich
99 81
02.01.2024 11:13 #9
"На кошках" флюсы тренируют на ютубе. Там вполне можно найти тесты выбранного флюса, и самому решить, подойдёт ли он тебе.
235 0
11 0
02.01.2024 12:54 #10
Это единственный способ получить ремесленные навыки.
При этом.
Обязательно перегреть плату до обугливания.
Учитывать. Фен не паяльник. Греет пятном.
Если конторы нет , которая всем правильносоветчика обеспечивает, то
без дорогих чудо флюсов и ИК станции вполне можно обойтись.
Нижной подогрев у меня электроплитка обыкновенная.
Флюс для паяльника выбирается по обстоятельствам из F1 F3 и BGA.
Спиртоканифольные отмываются легко.
Безотмывочные назначены безотмывочными потому что отмываются плохо.
Клеевая кисточка поможет отмыть и его. Для красоты.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 05:36.
