Degson: клеммы, корпуса, источники питания
Обсуждение: Прецизионная адаптивная система сбора аналоговых данных с интерфейсом USB. Часть 2
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
17.05.2015 16:50 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, январь 2012 Часть 1 Конфигурируемые аналоговые порты позволяют подключать к микроконтроллеру различные типы датчиков посредством трехконтактных разъемов, каждый из которых имеет «землю». На один из разъемов выводится питание 3.3 В, на другой - опорное напряжение, номинальное значение которого равно 2.5 В (см.
Подробнее: Прецизионная адаптивная система сбора аналоговых данных с интерфейсом USB. Часть 2
105 141
4 0
17.05.2015 16:50 #2
Хорошая статья.
Вот только у каждого случая свои задачи, и наверно придется менять в LabVIEW прог.
Удобнее использовать HiASM для таких целей. Хотя, кому как..
24 бита АЦП конечно более чем достаточно для точных измерений
62 32
18.05.2015 21:18 #3
Хорошая статья, жаль что только сейчас попалась, вот еслиб пару лет назад, когда как раз пришлось юзать АЦП в этом 350-м, а оно у него весьма навороченное.
А по поводу Лавью -все уважающие себя инженеры (не кнопкодавы) давно и плотно его применяют. Что хорошо -открыл старый проект уже и не помнишь че и как работает, полазил по диаграмме минут 5 и все вспомнил, с текстовиком не так легко это происходит.
Автор дает исходники -это отправная точка, отработанная заготовка, вам надо только подредактировать схему/программу под ваши нужды (о чем автор кстати и говорит в статье) и пользуйтесь на здоровье. Так что Автору респект!
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
602 550
0 63
19.05.2015 09:29 #4
Сообщение от Alexandr111
Хорошая статья, жаль что только сейчас попалась, вот если б пару лет назад ...
Она как раз и вышла 2,5 года назад. Так что заходите почаще или подписывайтесь на рассылку, так ничего не пропустите
Часовой пояс GMT +3, время: 06:27.
