Всем привет, сейчас делаю электрику в новом построенном доме, поставил светодиодные светильники, и заметил одну особенность... Использую выключатели с индикацией на неонке, при выключении светильники слегка светятся, т.е. тока через газовый разряд достаточно для засветки... Вопрос в том как это скажется на драйвере? Сама засветка не напрягает, наоборот, типа ночника
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
никак. тема уже обсуждалась. только не о светильниках, а о LED лампах
У меня лампы "кукурузы" и там драйвер диодный мост и конденсатор 1 мкф*400v по входу 220v и параллельно электролитическому конденсатору после диодного моста стоял резистор,чтобы разряжать электролит и поэтому лампа не горела от неонки. И я выкинул резистор и теперь все лампочки в квартире горят,как подсветка и при этом практически не потребляют электроэнергию.
Ничего он там не застабилизирует. Заодно детектор наводок портить. Как раз для того что бы тускло не светилось. Для стабилизации величина и мощность его должна быть созвучна нагрузке. То есть толстый и горячий. Для того что бы конденсатор не задымил надо на соответствующее напряжение применять. |
Я в своё время покупал в Китайшопе сенсорный выключатель с подсветкой. Так китайцы в комплект положили конденсатор. Номинал точно не помню, но что то вроде 0,33Х450, металлопленочный, в прямоугольном пластмассовом корпусе (в БП во входнх фильтрах стоят такие). И приложили схемку, где ясным по-китайски написали, что сей конденсатор надо ставить в параллель к лампе (если она КЛЛ или светодиодная). Тогда она якобы, не будет подсвечиваться в выключенном состоянии. Я конденсатор не ставил, так как коммутировал обычные лампочки. Но китайцев можно и проверить
