Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Электрические провода в кондиционере LG AS-H306DGM2
22.08.2023 18:34 #1
Здравствуйте!
сегодня открыла кондиционер LG AS-H306DGM2 2008 года , 3.5 лошади, чтобы почистить его от плесени , появился очень нехороший запах сырости и плесени хотя техник по кондиционерам чистил его 3 месяца назад, а сейчас опять все в черной плесени перед открытием выключила автомат на котором "сидит" кондиционер.
и когда сняла верхнюю пластиковую крышку увидела, что в пучке проводов один желтый провод как оборванный в свободном полете и никуда не закреплен. вс клеммы заполнены.
понятно,что так быть не должно.
что это за провод( из моих знаний , что на заземление он не похож так как заземление желто зеленый провод)?
куда он должен быть закреплен?
почему он как обрубленный?
фото прилагается ( висящий в никуда провод обведен в овал желтого цвета).
всем ответившим заранее спасибо.
Тип файла: jpg LG.jpg (322.6 Кб, 0 просмотров)
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
Аватар для vadtom
231 144
5 3
23.08.2023 08:06 #2
Не волнуйтесь, он не используется. А от плесени перекись водорода лучше всего.
235 0
11 0
24.08.2023 10:56 #3
Для начала разбирательства надо понять куда другой край провода подключен.
А так это просто какой то бессмысленный провод.
17 73
0 2
26.08.2023 11:32 #4
Бывает так, что используется готовый кабель с излишним количеством проводов.
Похоже, vadtom знает, о чем пишет.
7 3
27.08.2023 19:09 #5
Без него же работает или нет? Ну и наверное видно оторван провод или откушен?
235 0
11 0
28.08.2023 00:36 #6
На фотке оторванности не видно.
Но это желтый, а там еще и оранжевый проглядывается.
кондиционер
Часовой пояс GMT +3, время: 00:28.
