Запись от zipua размещена 15.01.2016 в 15:53
ТЭН с фланцем 63мм, 2000W (1300W+700W), медь, гнутый, с 2 трубками под 2 термодатчика, под анод М4, для водонагревателя Термекс, Ферроли.
Электрический нагревательный элемент для бытового накопительного водонагревателя (бойлера) Thermex, Ferroli.
Суммарная мощность — 2000Вт (два ТЭНа...
Новичок
Просмотров 48857
Комментарии 0
Запись от zipua размещена 16.10.2015 в 00:29
Сушка для обуви гибкая ЕСВ-12/220 Дружок
мощность 12Вт
напряжение 220В
Новичок
Просмотров 41086
Комментарии 0
Запись от zipua размещена 22.07.2015 в 20:24
Тэн Аристон гайка 1 1/4" с терморегулятором RTM. Фланец: 1"1/4, материал - латунь (под ключ на 55)
Нагревательный элемент: диаметр трубы тэны 8,5 мм, толщина 0,7 мм,
материал - медь
Трубка термостата: L(длина) 275 мм, диаметр, 8 мм, толщина 0,5 мм, материал - медь
Производитель:...
Новичок
Просмотров 37625
Комментарии 0
Запись от zipua размещена 03.07.2015 в 00:28
#Электроконфорка EGO для электрических плит
#EGO Commercial #Hotplates
12.22453.802
12.22453.803
12.22453.801
12.22454.802
12.22454.803
12.22454.801
12.30453.194
12.30453.195
12.30454.194
12.30454.008
12.30454.195
11.22473.234
11.22473.233
11.22473.235
11.22454.237
11.22454.233
11.22454.238
11.33473.238
11.33473.233...
Новичок
Просмотров 22382
Комментарии 0
Запись от zipua размещена 26.06.2015 в 17:39
#Нагревательная проволока, сплав #FeCrAl*#0Cr23Al5; предназначена для изготовления открытых нагревательных #спиралей.*
FeCrAl*0Cr23Al5*также известен как**#AlchromeD, #alloy815, #Resistohm135, #Stablohm812, #AlohromeDK, #Alferon901, #AlloyK, #AluchromY, #Gilphy135
Удельное сопротивление при*t=20C -*1.35*/m на 1mm2/m
Точка плавления...
Новичок
Просмотров 24091
Комментарии 0
