Datasheets - Датчики тока - 3
Подраздел: "Датчики тока"
Найдено: 217 Вывод: 41-60
Вид: Список / Картинки
  1. Datasheet Aceinna MCA1101-20-3
    ИС датчика тока высокой точности с полосой пропускания 3 дБ 1,5 МГц и изоляцией ± 5 А, ± 20 А, ± 50 А, ± 65 А, 3,3 В, фиксированное усиление
  2. Datasheet Aceinna MCA1101-50-3
Какими будут станции зарядки электромобилей в 2030 году: лучшие решения и мировой опыт для отечественных разработок
  1. Datasheet Aceinna MCA1101-65-3
  2. ИС датчика тока высокой точности с полосой пропускания 3 дБ 1,5 МГц и изоляцией ± 5 А, ± 20 А, ± 50 А, ± 65 А, 3,3 В, фиксированное усиление
  1. Datasheet Allegro ACS37800KMACTR-015B5-SPI
    Сильно изолированная, программируемая ИС для контроля мощности переменного и постоянного тока
  2. Datasheet Allegro ACS37800KMACTR-030B3-I2C
  3. Datasheet Allegro ACS37800KMACTR-030B3-SPI
  4. Datasheet Allegro ACS37800KMACTR-090B3-I2C
  5. Сильно изолированная, программируемая ИС для контроля мощности переменного и постоянного тока
  6. Datasheet Allegro ACS756SCB-100B-PFF-T
    Полностью интегрированная ИС линейного датчика тока на основе эффекта Холла с изоляцией по напряжению 3 кВ (среднеквадратичное значение) и токопроводом с низким сопротивлением Семейство микросхем датчиков тока Allegro ACS756 состоит из прецизионных ...
  7. Datasheet Allegro ACS756SCB-050B-PFF-T
  8. Datasheet Allegro ACS756KCB-050B-PFF-T
  9. Datasheet Allegro ACS756SCA-050B-PFF-T
  10. Datasheet Allegro ACS756SCA-100B-PFF-T
  11. Datasheet Allegro ACS756SCB-100B-PSF-T
  12. Datasheet Allegro ACS756KCA-050B-PFF-T
  13. Полностью интегрированная ИС линейного датчика тока на основе эффекта Холла с изоляцией по напряжению 3 кВ (среднеквадратичное значение) и токопроводом с низким сопротивлением Семейство микросхем датчиков тока Allegro ACS756 состоит из прецизионных ...
  14. XtremeSense Бесконтактный датчик тока с высокой линейностью и высоким разрешением в миниатюрном форм-факторе CT220 - это бесконтактный датчик тока с высокой линейностью и высоким разрешением от Crocus Technology, разработанный на основе ...
  15. XtremeSense Бесконтактный датчик тока с высокой линейностью и высоким разрешением в миниатюрном форм-факторе CT220 - это бесконтактный датчик тока с высокой линейностью и высоким разрешением от Crocus Technology, разработанный на основе ...
  16. XtremeSense Бесконтактный датчик тока с высокой линейностью и высоким разрешением в миниатюрном форм-факторе CT220 - это бесконтактный датчик тока с высокой линейностью и высоким разрешением от Crocus Technology, разработанный на основе ...
