Datasheets - Драйверы светодиодов - 2
Подраздел: "Драйверы светодиодов"
Найдено: 2,659 Вывод: 21-40
Вид: Список / Картинки
  1. ИС драйвера линейного светодиода BCR401R — экономичный светодиодный драйвер для управления светодиодами малой мощности.
  2. Светодиодный драйвер с высоким постоянным током DD311 — это одноканальный драйвер светодиодов постоянного тока, который включает в себя токовое зеркало и токовый ключ, предназначенный для управления силовыми светодиодами. Он может обеспечить ...
Какими будут станции зарядки электромобилей в 2030 году: лучшие решения и мировой опыт для отечественных разработок
  1. Одно- или многоячеечный светодиодный драйвер ZXLD381 — это драйвер светодиодов с одной ячейкой, предназначенный для приложений, где требуется повышающее преобразование напряжения из очень низкого входного напряжения. Эти приложения в основном ...
  2. Одно- или многоячеечный светодиодный драйвер ZXLD381 — это драйвер светодиодов с одной ячейкой, предназначенный для приложений, где требуется повышающее преобразование напряжения из очень низкого входного напряжения. Эти приложения в основном ...
  1. Datasheet Allegro ALT80800KLPATR
    Автомобильный синхронный понижающий драйвер постоянного тока 2.0 A с регулируемой яркостью и регулировкой яркости ALT80800 - это компактный, высокоэффективный светодиодный драйвер с низким уровнем электромагнитных помех для автомобильного ...
  2. Автомобильный синхронный понижающий драйвер постоянного тока 2.0 A с регулируемой яркостью и регулировкой яркости ALT80800 - это компактный, высокоэффективный светодиодный драйвер с низким уровнем электромагнитных помех для автомобильного ...
  3. Datasheet Texas Instruments TPS61042DRBT
    Повышающий преобразователь с переключателем 30 В, 500 мА в корпусе QFN-8 для использования с белыми светодиодами 8-SON
  4. Datasheet Texas Instruments TPS61042DRBTG4
  5. 30-V, 500-mA switch boost converter in QFN-8 for white LED applications
  6. Datasheet Texas Instruments TPS61042DRBRG4
    Повышающий преобразователь с переключателем 30 В, 500 мА в корпусе QFN-8 для использования с белыми светодиодами 8-SON от -40 до 85
  7. Datasheet Texas Instruments TPS61042DRBR
  8. Автомобильный одноканальный светодиодный драйвер 3A со встроенным преобразователем постоянного тока в постоянный Все особенности Квалификация AECQ100 Выходной ток постоянного тока до 3 А Рабочее входное напряжение от 4,5 В до 61 В R DS ( вкл.) = ...
  9. Автомобильный одноканальный светодиодный драйвер 3A со встроенным преобразователем постоянного тока в постоянный Все особенности Квалификация AECQ100 Выходной ток постоянного тока до 3 А Рабочее входное напряжение от 4,5 В до 61 В R DS ( вкл.) = ...
  10. Автомобильный трехканальный линейный светодиодный драйвер AL5873Q - это автомобильный трехканальный линейный светодиодный драйвер с ШИМ-регулировкой яркости и аналоговым регулированием яркости. Каждый канал может управлять током до 250 мА с ...
  11. 11 × 18 LED matrix driver with 8-bit analog and 8-/16-bit PWM dimming 40-VQFN -40 to 85
  12. 11 × 18 LED matrix driver with 8-bit analog and 8-/16-bit PWM dimming 40-VQFN -40 to 85
  13. 8-битный последовательный вход постоянного тока светодиодный драйвер с фиксацией
  14. 8-битный последовательный вход постоянного тока светодиодный драйвер с фиксацией
  15. 8-битный последовательный вход постоянного тока светодиодный драйвер с фиксацией
  16. 8-битный последовательный вход постоянного тока светодиодный драйвер с фиксацией
