Datasheets - Интегральные схемы - ИС - 9
Подраздел: "Интегральные схемы - ИС"
Найдено: 877 Вывод: 161-180
Вид: Список / Картинки
  1. Наименование модели: MAX17114ETM+ Производитель: Maxim Описание: Multi-Output источник питания with VCOM усилитель and High-Voltage Gamma Reference f RoHS: есть
  2. Наименование модели: MAX14515EWA+T Производитель: Maxim Описание: High-Voltage Liquid Lens драйвер RoHS: есть
Какими будут станции зарядки электромобилей в 2030 году: лучшие решения и мировой опыт для отечественных разработок
  1. Наименование модели: MAX14515AEWA+T Производитель: Maxim Описание: High-Voltage Liquid Lens драйвер RoHS: есть
  2. Наименование модели: DS1110S-100+ Производитель: Maxim Описание: Задержка LINE, FIXED TAPS, 1-LINE, 10-TAP, КМОП, SOP, 16PIN, PLASTIC RoHS: есть
  1. Datasheet MAX3095ESE+ - Maxim Даташит ИС, RS422/RS485 RX, 10 Mbps 5.25 В NSOIC16
    Наименование модели: MAX3095ESE+ Производитель: Maxim Описание: ИС, RS422/RS485 RX, 10 Mbps 5.25 В NSOIC16 Спецификации: IC Interface Type: RS422, RS485 Диапазон напряжения питания: 4.75 В .. 5.25 В Тип корпуса: SOIC Количество выводов: 16 Рабочий ...
  2. Datasheet 11LC010T-I/TT - Microchip Даташит ИС, EEPROM, 1KBIT SERIAL 100 кГц SOT-23-3
    Наименование модели: 11LC010T-I/TT Производитель: Microchip Описание: ИС, EEPROM, 1KBIT SERIAL 100 кГц SOT-23-3 Спецификации: Размер памяти: 1Kbit Конфигурация памяти: 128 x 8 IC Interface Type: UNI/O Тактовая частота: 100 кГц Диапазон напряжения ...
  3. Наименование модели: TMDXEVM8148 Производитель: Texas Instruments Описание: DM814x/C6A814x/AM387x EVM
  4. Наименование модели: SAA1064/N2,112 Производитель: NXP Описание: SAA1064/DIP24/TUBE-BULK//N2 RoHS: есть
  5. Datasheet NC7SZ32M5X - Fairchild Даташит ИС, одиночный OR GATE, 2I/P, SOT-23-5
    Наименование модели: NC7SZ32M5X Производитель: Fairchild Описание: ИС, одиночный OR GATE, 2I/P, SOT-23-5 Спецификации: Logic Type: OR Gate Выходной ток: 32 мА Количество входов: 2 Диапазон напряжения питания: 1.65 В .. 5.5 В Logic Case Style: ...
  6. Datasheet MAX3462ESA+ - Maxim Даташит ИС, RS422/RS485 передатчик
    Наименование модели: MAX3462ESA+ Производитель: Maxim Описание: ИС, RS422/RS485 передатчик Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: 19-2217; Rev 1; 2/03 +5V, Fail-Safe, 20Mbps, Profibus RS-485/ RS-422 Transceivers General Description The ...
  7. Datasheet MAX3380EEUP+ - Maxim Даташит ИС, RS-232 TXRX, 460KBPS, 5.5 В, TSSOP-20
    Наименование модели: MAX3380EEUP+ Производитель: Maxim Описание: ИС, RS-232 TXRX, 460KBPS, 5.5 В, TSSOP-20 Спецификации: Device Type: Transceiver IC Interface Type: RS232 Количество драйверов: 2 Диапазон напряжения питания: 2.35 В .. 5.5 В Тип ...
  8. Datasheet MAX3074EASA+ - Maxim Даташит ИС RS422/RS485 TXRX 250KBPS 3.63 В SOIC-8
    Наименование модели: MAX3074EASA+ Производитель: Maxim Описание: ИС RS422/RS485 TXRX 250KBPS 3.63 В SOIC-8 Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: 19-2668; Rev 1; 1/03 +3.3V, ±15kV ESD-Protected, Fail-Safe, Hot-Swap, RS-485/RS-422 ...
  9. Datasheet MAX16059ATT17+T - Maxim Даташит ИС, SUPERVISORY CKT 0.125 мкА, 5.5 В, DFN-6
    Наименование модели: MAX16059ATT17+T Производитель: Maxim Описание: ИС, SUPERVISORY CKT 0.125 мкА, 5.5 В, DFN-6 Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: 19-4686; Rev 1; 6/10 125nA Supervisory Circuits with CapacitorAdjustable Reset and ...
  10. Datasheet MAX1480ECCPI+ - Maxim Даташит ИС, RS422/RS485 TXRX, 160KBPS, 5 В, DIP28
    Наименование модели: MAX1480ECCPI+ Производитель: Maxim Описание: ИС, RS422/RS485 TXRX, 160KBPS, 5 В, DIP28 Спецификации: Device Type: Line Driver / Receiver IC Interface Type: RS422, RS485 Количество драйверов: 1 Диапазон напряжения питания: 4.5 В ...
  11. Datasheet LMR64010XMFE/NOPB - National Semiconductor Даташит ИС, DC-DC CONV, 1.85 МГц, 5-SOT-23
    Наименование модели: LMR64010XMFE/NOPB Производитель: National Semiconductor Описание: ИС, DC-DC CONV, 1.85 МГц, 5-SOT-23 Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: LMR64010 SIMPLE SWITCHER® 40Vout, 1A Step-Up Voltage Regulator in SOT-23 ...
  12. Datasheet LMR62014XMFE/NOPB - National Semiconductor Даташит ИС, DC-DC CONV, 1.85 МГц, 5-SOT-23
    Наименование модели: LMR62014XMFE/NOPB Производитель: National Semiconductor Описание: ИС, DC-DC CONV, 1.85 МГц, 5-SOT-23 Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: LMR62014/LMR64010 Demo Board LMR62014/LMR64010 Demo Board National ...
  13. Datasheet LMR12010YMKE/NOPB - National Semiconductor Даташит ИС, DC-DC CONV, 3.6 МГц, TSOT-6
    Наименование модели: LMR12010YMKE/NOPB Производитель: National Semiconductor Описание: ИС, DC-DC CONV, 3.6 МГц, TSOT-6 Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: LMR12010 SIMPLE SWITCHER 20Vin, 1A Step-Down Voltage Regulator in SOT-23 ...
  14. Datasheet LMR12010XMKE/NOPB - National Semiconductor Даташит ИС, DC-DC CONV, 1.9 МГц, TSOT-6
    Наименование модели: LMR12010XMKE/NOPB Производитель: National Semiconductor Описание: ИС, DC-DC CONV, 1.9 МГц, TSOT-6 Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: LMR12010 SIMPLE SWITCHER 20Vin, 1A Step-Down Voltage Regulator in SOT-23 ...
  15. Datasheet DS1743W-120IND+ - Maxim Даташит ИС
    Наименование модели: DS1743W-120IND+ Производитель: Maxim Описание: ИС Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: DS1743/DS1743P Y2K-Compliant, Nonvolatile Timekeeping RAMs www.maxim-ic.com FEATURES Integrated NV SRAM, Real-Time Clock, ...
  16. Datasheet DS12CR887-33+ - Maxim Даташит ИС, RTC, YY-MM-DD, 114 X 8, DIP-24
    Наименование модели: DS12CR887-33+ Производитель: Maxim Описание: ИС, RTC, YY-MM-DD, 114 X 8, DIP-24 Скачать Data Sheet Краткое содержание документа: 19-5217; Rev 6; 4/10 RTCs with Constant-Voltage Trickle Charger General Description The DS12R885 ...
