Оптопара драйвера триака, 6-контактный DIP, случайная фаза MOC3051M, MOC3052M и MOC3053M состоят из инфракрасного GaAs-излучающего диода, оптически соединенного с кремниевым двусторонним переключателем переменного тока (симистором) без пересечения ...
Светодиодный драйвер, регулятор постоянного тока, 50 В, 350 мА Линейный стабилизатор постоянного тока (CCR) — это простое, экономичное и надежное устройство, разработанное для обеспечения экономичного решения для регулирования тока в светодиодах. ...
Высокоэффективный понижающий светодиодный драйвер, 350 мА CAT4201 — это высокоэффективный понижающий преобразователь, оптимизированный для управления сильноточными светодиодами. Запатентованный алгоритм управления переключением позволяет ...
Светодиодный драйвер, постоянный ток 1 А с ШИМ CAT4101 представляет собой источник постоянного тока, управляющий цепочкой светодиодов высокой яркости до 1 А с очень низким падением напряжения 0,5 В при полной нагрузке. Он не требует индуктора, ...
LDO-регулятор, 1,5 А, высокий PSRR, с быстрой переходной характеристикой Линейный стабилизатор напряжения с низким падением напряжения NCP565/NCV565 (LDO) обеспечивает ток 1,5 А либо в вариантах с фиксированным напряжением, либо в версии с ...
Дифференциальный драйвер/приемник EP16 — дифференциальный приемник/драйвер мирового класса. Устройство функционально эквивалентно устройствам EL16 и LVEL16 с более высокими эксплуатационными характеристиками. Поскольку время выходного перехода ...
