Datasheet BAT54S - Diodes Даташит Диод, Шоттки, сдвоенный — Даташит
Наименование модели: BAT54S
Купить BAT54S на РадиоЛоцман.Цены — от 0.06 до 125 ₽ 76 предложений от 31 поставщиков Диоды Шоттки.Схема включения диодов: 2 диода, последовательноТип монтажа: ПоверхностныйМаксимальное обратное напряжение (Vrrm), В: 30Максимальный прямой ток, А: 0,2Прямое падение напряжения (Vf),... | |||
BAT54S Hottech | 0.06 ₽ | ||
BAT54C, KL3, BAT54S, KL4, BAT54, KL1, BAT54A, KL2, BSS138, J1, BSS84, PD BSS123, SA, bab99, A7, BAW56, A1, bab70, A4, BAS16, A6, SOT-23 | 0.32 ₽ | ||
BAT54-TP MCC | от 3.25 ₽ | ||
BAT54-HE3-18 | по запросу |
Производитель: Diodes
Описание: Диод, Шоттки, сдвоенный
- Diode Configuration: Dual Bridge
- Diode Type: Schottky
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 30 В
- Forward Current If(AV): 200 мА
- Forward Voltage VF Max: 400 мВ
- Reverse Recovery Time trr Max: 5 нс
- Forward Surge Current Ifsm Max: 600 мА
- Рабочий диапазон температрур: -65°C ...
+125°C
- Тип корпуса: SOT-23
- Количество выводов: 3
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Current If @ Vf: 10 мА
- External Depth: 2.5 мм
- Внешняя длина / высота: 1.12 мм
- Внешняя ширина: 3.05 мм
- Температура перехода максимальная: 125°C
- Способ монтажа: SMD
- Common Connection: Anode/Cathode
- Current Ifsm: 600 мА
- Forward Voltage: 400 мВ
- SMD Marking: L44
Дополнительные аксессуары:
- Electrolube - SMA10SL
- LICEFA - V11-7
- Roth Elektronik - RE901
