Datasheet GBPC3504W - Fairchild Даташит Мостовой выпрямитель, 35 А, 400 В, GBPC — Даташит
Наименование модели: GBPC3504W
Купить GBPC3504W на РадиоЛоцман.Цены — от 140 до 18 709 ₽ 37 предложений от 19 поставщиков Мостовой выпрямитель, 1 Фаза, 400 В, 35 А, Модуль, 1.1 В, 4 вывод(-ов) | |||
GBPC3504W-BP MCC | 140 ₽ | ||
GBPC3504W-BP MCC | 147 ₽ | ||
GBPC3504W MCC | 341 ₽ | ||
VS-GBPC3504W Vishay | по запросу |
Производитель: Fairchild
Описание: Мостовой выпрямитель, 35 А, 400 В, GBPC
GBPC 12, 15, 25, 35 SERIES Bridege Rectifiers (Glass Passivated)
Bridege Rectifiers (Glass Passivated) Features
· Integrally molded heatsink provided very low thermal resistance for maximum heat dissipation.
· Surge ovrload rartings from 300 amperes to 400 amperes. · Isolated voltage from case to lead over 2500 volts. · UL certified, UL #E96005
Suffix "W"
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 400 В
- Forward Current If(AV): 35 А
- Forward Voltage VF Max: 1.1 В
- Рассеиваемая мощность: 83.3 Вт
- Diode Mounting Type: Through Hole
- Bridge Rectifier Case Style: GBPC-W
- Количество выводов: 4
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- External Depth: 29 мм
- Внешняя длина / высота: 11.23 мм
- Внешняя ширина: 29 мм
- Forward Surge Current Ifsm Max: 400 А
- Тип корпуса: GBPC
- RMS Input Voltage: 280 В
- Способ монтажа: Screw
Дополнительные аксессуары:
- Nettlefolds - MS03050016081FA
