Datasheet CS8420-CSZ - Cirrus Logic Даташит SAMPLE RATE преобразователь, SMD, 8420 — Даташит
Наименование модели: CS8420-CSZ
Купить CS8420-CSZ на РадиоЛоцман.Цены — от 1 257 до 169 199 ₽ 13 предложений от 13 поставщиков CIRRUS LOGIC CS8420-CSZ Audio Control, Volume, 4.75V to 5.25V, 3 Wire, Serial, SOIC, 28 Pins, -10 C | |||
CS8420-CSZ | 1 257 ₽ | ||
CS8420-CSZ Cirrus Logic | 2 422 ₽ | ||
CS8420-CSZ Cirrus Logic | по запросу | ||
CS8420-CSZ | по запросу |
Производитель: Cirrus Logic
Описание: SAMPLE RATE преобразователь, SMD, 8420
CS8420
Digital Audio Sample Rate Converter
Features
Complete IEC60958, AES3, S/PDIF, EIAJ CP1201-compatible Transceiver with Asynchronous Sample Rate Converter Flexible 3-wire Serial Digital I/O Ports 8-kHz to 108-kHz Sample Rate Range 1:3 and 3:1 Maximum Input to Output Sample Rate Ratio 128 dB Dynamic Range -117 dB THD+N at 1 kHz Excellent Performance at Almost a 1:1 Ratio Excellent Clock Jitter Rejection 24-bit I/O Words Pin and Microcontroller Read/Write Access to Channel Status and User Data Microcontroller and Stand-Alone Modes
General Description
- Control / Process Application: Stereo Digital аудио Sample Rate Converter
- Control Interface: 3-Wire, Serial
- IC Generic Number: 8420
- Влагостойкость: MSL 3 - 168 hours
- Диапазон напряжения питания: 4.75 В ...
5.25 В
- Количество выводов: 28
- Количество каналов: 2
- Количество логических функций: 8420
- Количество усилителей: 1
- Рабочий диапазон температрур: -10°C ... +70°C
- Семейство: 8420
- Способ монтажа: SMD
- Тип выхода: Stereo
- Тип корпуса: SOIC
- Упаковка: Peel Pack
- Управляемый параметр звука: Volume
- RoHS: да
- SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
CS8420CSZ, CS8420 CSZ
