Datasheet Texas Instruments ULN2003ADR — Даташит
Серия | ULN2003A |
Модель | ULN2003ADR |
Высоковольтные сильноточные транзисторные матрицы Дарлингтона 16-SOIC от -20 до 70
ULN200x, ULQ200x High-Voltage, High-Current Darlington Transistor Arrays datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: O, Файл опубликован: 22 янв 2016
Купить ULN2003ADR на РадиоЛоцман.Цены — от 1.11 до 101 ₽ 45 предложений от 26 поставщиков Транзисторы разные.Тип: массив 7 транзисторов ДарлингтонаТип проводимости: NPNОписание: 50V, 0.5A Array 7 NPN Darlington TransistorsМаксимальный ток: коллектора (Iк max) - 500... | |||
ULN2003ADR Texas Instruments | 1.11 ₽ | ||
ULN2003ADRE4 Texas Instruments | от 3.78 ₽ | ||
10PCS ULN2003ADR SOP16 ULN2003A SOP ULN2003 SMD ULN2004ADR ULN2004A ULN2004 SOP-16 ULN2003AIPWR TSSOP-16 TSSOP | 84 ₽ | ||
MCP6543-E/SN Microchip | от 101 ₽ |
Pin | 16 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | ULN2003A |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 9.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Delay Time(Typ) | 250 нс |
Drivers Per Package | 7 |
Input Compatibility | CMOS,TTL |
Iout/ch(Max) | 500 мА |
Iout_off(Typ) | 50 uA |
Output Voltage(Max) | 50 В |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) PKG |
Peak Output Current | 500 мА |
Rating | Catalog |
Switching Voltage(Max) | 50 В |
Vol@Lowest Spec Current(Typ) | 900 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: BOOSTXL-ULN2003
Dual Stepper Motor Driver BoosterPack featuring ULN2003 and CSD17571Q2 NexFETВ™
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Development Kits: TIEVM-HV-1PH-DCAC
Single Phase Inverter Reference Design With Voltage Source and Grid Connected Modes
- Improved Thermal Dissipation and Energy Efficiency for Peripheral DrivingPDF, 330 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2014
- Stepper Motor Driving with Peripheral Drivers (Rev. A)PDF, 172 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
This application report describes in detail how to interface stepper motors with TI peripheral drivers. Primarily, this report discusses how to connect and drive stepper motors, including the stepper motor driving patterns. Advantages and disadvantages to each stepping pattern are discussed; and logic tables, timing diagrams, and pictorial representations of each driving pattern are provided.
Серия: ULN2003A (16)
- Semiconductors > Power Management > Peripheral Driver and Actuator
