Datasheet MPSA42 - Multicomp Даташит Транзистор, NPN, TO-92 — Даташит
Наименование модели: MPSA42
Купить MPSA42 на РадиоЛоцман.Цены — от 0.75 до 31 ₽ 60 предложений от 31 поставщиков Транзисторы биполярные.Тип проводимости: NPNМаксимальное напряжение КЭ (Vceo), В: 310Максимальное напряжение КБ (Vcbo), В: 305Максимальное напряжение ЭБ (Vebo), В: 5Максимальный постоянный ток... | |||
MPSA42 Jiangsu Changjing | 0.75 ₽ | ||
MPSA42 TO-92 транзистор | 0.89 ₽ | ||
MPSA42 (KSP42) | от 5.00 ₽ | ||
MPSA42-D26Z Fairchild | по запросу |
Производитель: Multicomp
Описание: Транзистор, NPN, TO-92
MPSA42
High Voltage Transistor
Features:
· Devices with breakdown voltages of 160V minimum, for applications requiring relatively low collector current, such as lamp drivers and neon tubes.
· NPN silicon planar epitaxial transistor. · Complementary high Voltage Transistor.
TO-92 Plastic Package
- Полярность транзистора: NPN
- Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 300 В
- Частота единичного усиления типовая: 50 МГц
- Power Dissipation Pd: 625 мВт
- DC Collector Current: 500 мА
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
- Корпус транзистора: TO-92
- Количество выводов: 3
- Collector Emitter Voltage Vces: 500 мВ
- Ток коллектора постоянный максимальный: 500 мА
- Current Ic @ Vce Sat: 20 мА
- Current Ic Continuous a Max: 500 мА
- DC Current Gain: 10 мА
- Частота единичного усиления минимальная: 50 МГц
- DC Current Gain Min: 40
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: TO-92
- Pin Configuration: b
- Рассеиваемая мощность максимальная: 625 мВт
- Способ монтажа: Through Hole
- Обратный ток перехода база-коллектор: 300 В
Дополнительные аксессуары:
- Fairchild - MPSA42
