Datasheet Texas Instruments TLV2374ID — Даташит
Семейство | TLV237x |
Серия | TLV2374 |
Модель | TLV2374ID |
550 мкА/канал, 3 МГц, операционный усилитель RRIO, 14 SOIC, от -40 до 125
Datasheet TLV2370, TLV2371, TLV2372, TLV2373, TLV2374, TLV2375
PDF, 2.4 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 1 авг 2016, Страниц: 59
TLV237x 500-µA/Ch, 3-MHz Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifiers With Shutdown
Купить TLV2374ID на РадиоЛоцман.Цены — от 49 до 345 ₽ 33 предложений от 18 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS TLV2374ID Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 3MHz, 2V/µs, 2.7V to 16V, SOIC, 14Pins | |||
TLV2374ID Texas Instruments | от 49 ₽ | ||
TLV2374ID Texas Instruments | 50 ₽ | ||
TLV2374ID Texas Instruments | от 345 ₽ | ||
TLV2374ID Texas Instruments | по запросу |
Pin | 14 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | 2374I |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 8.65 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | N/A |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min) | 55 дБ |
CMRR(Typ) | 72 дБ |
GBW(Typ) | 3 МГц |
Input Bias Current(Max) | 60 pA |
Iq per channel(Max) | 0.66 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.55 мА |
Количество каналов | 4 |
Offset Drift(Typ) | 2 uV/C |
Output Current(Typ) | 7 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | In,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 2.4 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 16 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 39 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 4.5 мВ |
- TLV2370/71/72/73/74/75 EMI Immunity PerformancePDF, 286 Кб, Файл опубликован: 24 сен 2012
Серия: TLV2374 (11)
