Datasheet Texas Instruments THS4001ID — Даташит
Серия | THS4001 |
Модель | THS4001ID |
Усилитель с обратной связью по напряжению, 270 МГц, 8-SOIC
270-MHz High-Speed Voltage-Feedback Amplifier datasheet
PDF, 879 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 25 мар 1999
Купить THS4001ID на РадиоЛоцман.Цены — от 180 до 623 ₽ 21 предложений от 14 поставщиков Операционный усилитель, 1 Усилитель, 270 МГц, 400 В/мкс, ± 2.5В до ± 15В, SOIC, 8 вывод(-ов) | |||
THS4001ID Texas Instruments | 180 ₽ | ||
THS4001ID Texas Instruments | 201 ₽ | ||
THS4001ID Texas Instruments | 214 ₽ | ||
THS4001ID Texas Instruments | 332 ₽ |
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | 4001I |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic | 65 dBc |
3rd Harmonic | 62 dBc |
@ MHz | 5 |
Acl, min spec gain | 1 V/V |
Additional Features | N/A |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl | 270 МГц |
CMRR(Min) | 85 дБ |
CMRR(Typ) | 100 дБ |
GBW(Typ) | 270 МГц |
Input Bias Current(Max) | 5000000 pA |
Iq per channel(Max) | 9.5 мА |
Iq per channel(Typ) | 7.8 мА |
Количество каналов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
Output Current(Typ) | 100 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 400 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 30 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 5 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 12.5 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 12.5 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 8 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS7002EVM
THS7002 High Speed Amplifier Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: THS6012EVM
THS6012 High Speed Amplifier Evaluation Modules
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: THS6022EVM
THS6022 High Speed Amplifier Evaluation Modules
- Driving Capacitance with the THS4001PDF, 51 Кб, Файл опубликован: 25 фев 1999
Operational amplifiers (op amps) are often used to drive devices that have significant input capacitance such as analog-to-digital converters, cables, MOSFETs, filter networks, etc. The effect of the capacitance is extra phase shift in the loop gain of the amplifier. This phase shift erodes the phase margin of the amplifier and may lead to instability. At high frequency, even a very small capacita - THS4001 SPICE Model PerformancePDF, 149 Кб, Файл опубликован: 14 окт 1999
This document outlines the SPICE model of the THS4001 high-speed monolithic operational amplifier. General information about the model file structure, performance comparison, model listing, and a brief comment about symbols are included. The listing can be copied and pasted into an ASCII editor, or it can be down loaded by visiting the THS4001 product folder at http://www.ti.com/sc/docs/products/a - 10-MHz Butterworth Filter Using the Operational Amplifier THS4001PDF, 248 Кб, Файл опубликован: 28 окт 1999
This application report describes the design of an active 10-MHz second-order Butterworth low-pass filter useful for band-limiting applications. As an active component, TI's operational amplifier type THS4001, which has a bandwidth of 300 MHz, was used. The design of the filter described in this report is typical of proactical applications, and the steps involved in calculating component values ca - Using References to Generate Offsets for the TLC55xx Family Data Converters (Rev. A)PDF, 72 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 29 июл 2002
This application report describes the process for using references to generate offsets for Texas Instrument?s TLC55XX family data converters. - Voltage Feedback vs. Current Feedback Op AmpsPDF, 93 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 1998
This application report contrasts and compares the characteristics and capabilities of voltage and current feedback operational amplifiers. The report also points out the many similarities between the two versions. - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4001 (5)
- THS4001CD THS4001CDG4 THS4001CDR THS4001ID THS4001IDG4
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
