Datasheet ON Semiconductor MC33202DG — Даташит
Производитель | ON Semiconductor |
Серия | MC33202 |
Модель | MC33202DG |
Операционный усилитель, вход/выход Rail-to-Rail, драйвер с высоким выходным сигналом
Low Voltage, Rail-to-Rail Operational Amplifiers
Купить MC33202DG на РадиоЛоцман.Цены — от 10 до 125 ₽ 25 предложений от 17 поставщиков ON SEMICONDUCTOR MC33202DG Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 2.2MHz, 1V/µs, 1.8V to 12V, SOIC, 8Pins | |||
MC33202DG ON Semiconductor | 10 ₽ | ||
MC33202DG ON Semiconductor | от 17 ₽ | ||
MC33202DG | по запросу | ||
MC33202DG ON Semiconductor | по запросу |
Семейство операционных усилителей MC33201/2/4 обеспечивает работу в режиме rail-to-rail как на входе, так и на выходе.
На входы можно подать напряжение до 200 мВ за пределами шин питания без инверсии фазы на выходах, а выход может колебаться в пределах 50 мВ от каждой шины.
Эта работа от сети к сети позволяет пользователю в полной мере использовать доступный диапазон напряжения питания. Он предназначен для работы при очень низком напряжении питания (+/- 0,9 В), но может работать с питанием до +12 В и заземлением. Методы повышения выходного тока обеспечивают высокий выходной ток при минимальном токе стока усилителя. Кроме того, сочетание низкого уровня шума и искажений с высокой скоростью нарастания и высокой мощностью делает этот усилитель идеальным для аудиоприложений.
MC33201 MC33204 NCV33202 NCV33204
- Signal Conditioning & Control > Amplifiers & Comparators > Operational Amplifiers (Op Amps)
