Datasheet ISL28138FBZ - Intersil Даташит ИС, OP усилитель, SINGLE/DUAL RRIO, SOIC8 — Даташит
Наименование модели: ISL28138FBZ
Купить ISL28138FBZ на РадиоЛоцман.Цены — от 70 до 385 ₽ 15 предложений от 12 поставщиков General Purpose Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail 8-SOIC | |||
ISL28138FBZ-T7 Intersil | 70 ₽ | ||
ISL28138FBZ-T7 Intersil | 72 ₽ | ||
ISL28138FBZ-T7 Rochester Electronics | по запросу | ||
ISL28138FBZ-T7 Intersil | по запросу |
Производитель: Intersil
Описание: ИС, OP усилитель, SINGLE/DUAL RRIO, SOIC8
ISL28138, ISL28238
Data Sheet June 28, 2007 FN6336.1
4.5MHz, Single and Dual Precision Rail-toRail Input-Output (RRIO) Op Amps with Very Low Input Bias Current
The ISL28138 and ISL28238 are 4.5MHz low-power single and dual operational amplifiers.
The parts are optimized for single supply operation from 2.4V to 5.5V, allowing operation from one lithium cell or two Ni-Cd batteries. The parts feature an Input Range Enhancement Circuit (IREC) which enables them to maintain CMRR performance for input voltages greater than the positive supply. The input signal is capable of swinging 0.25V above the positive supply and to 100mV below the negative supply with only a slight degradation of the CMRR performance. The output operation is rail-to-rail. The parts draw minimal supply current (900µA per amplifier) while meeting excellent DC accuracy, AC performance, noise and output drive specifications. The ISL28138 features an enable pin that can be used to turn the device off and reduce the supp
- Тип ОУ: Low Power
- Количество усилителей: 1
- Полоса частот: 13 МГц
- Скорость нарастания: 4.8 В/мкс
- Тип корпуса: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: Rail - Rail Input / Output (RRIO)
- Семейство: 28138
- Добротность: 13 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail I/O
- Напряжение смещения входа максимальное: 300 мкВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
- Ток потребления: 0.9 мА
- Напряжение питания (+) номинальное: 5.75 В
- Способ монтажа: SMD
- Диапазон напряжения питания: 2.4 В ... 5.5 В
Дополнительные аксессуары:
- Roth Elektronik - RE932-01
- STANNOL - 574601
- STANNOL - 631954
