Datasheet TSC103ID - STMicroelectronics Даташит ИС, усилитель, CURR SENSE, 8SOIC — Даташит
Наименование модели: TSC103ID
Купить TSC103ID на РадиоЛоцман.Цены — от 71 до 374 ₽ 13 предложений от 10 поставщиков STMICROELECTRONICS TSC103ID Current Sense Amplifier, 1 Amplifier, 15 A, SOIC, 8 Pins, -40 C, 125 C | |||
TSC103ID STMicroelectronics | 71 ₽ | ||
TSC103ID STMicroelectronics | 269 ₽ | ||
TSC103ID | по запросу | ||
TSC103ID STMicroelectronics | по запросу |
Описание: ИС, усилитель, CURR SENSE, 8SOIC
TSC1031
High-voltage, high-side current sense amplifier
Features
Independent supply and input common-mode voltages Wide common-mode operating range: 2.9 to 70 V in single-supply configuration -2.1 to 65 V in dual-supply configuration Wide common-mode surviving range: -16 to 75 V (reversed battery and load-dump conditions) Supply voltage range: 2.7 to 5.5 V in single supply configuration Low current consumption: ICC max = 360 µA Pin selectable gain: 50 V/V or 100 V/V Buffered output EMI filtering
Vm 1 A1 2 SEL 3 Out 4 8 Vp 7 Vcc6 Gnd 5 Vcc+
- Number of Amplifiers: 1
- Input Offset Voltage: 500 мкВ
- Gain dB Max: 100 дБ
- Полоса частот: 700 кГц
- CMRR: 105 дБ
- Slew Rate: 0.6 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
5.5 В
- Ток потребления: 300 мкА
- Amplifier Case Style: SOIC
- Количество выводов: 8
- Семейство: 103
- Bias Current: 10 мкА
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
