Datasheet TSC1031IYPT - STMicroelectronics Даташит ИС, усилитель, CURR SENSE, HISIDE, 8TSSOP — Даташит
Наименование модели: TSC1031IYPT
Купить TSC1031IYPT на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 666 ₽ 26 предложений от 12 поставщиков STMICROELECTRONICS TSC1031IYPT Current Sense Amplifier, High Voltage, 1 Amplifier, 15µA, TSSOP, 8Pins, -40℃, 125℃ | |||
TSC1031IYPT STMicroelectronics | 72 ₽ | ||
TSC1031IYPT STMicroelectronics | 144 ₽ | ||
TSC1031IYPT STMicroelectronics | 224 ₽ | ||
TSC1031IYPT STMicroelectronics | по запросу |
Описание: ИС, усилитель, CURR SENSE, HISIDE, 8TSSOP
TSC1031
High-voltage, high-side current sense amplifier
Features
Independent supply and input common-mode voltages Wide common-mode operating range: 2.9 to 70 V in single-supply configuration -2.1 to 65 V in dual-supply configuration Wide common-mode surviving range: -16 to 75 V (reversed battery and load-dump conditions) Supply voltage range: 2.7 to 5.5 V in single supply configuration Low current consumption: ICC max = 360 µA Pin selectable gain: 50 V/V or 100 V/V Buffered output EMI filtering
Vm 1 A1 2 SEL 3 Out 4 8 Vp 7 Vcc6 Gnd 5 Vcc+
- Количество усилителей: 1
- Входной ток смещения: 15 мкА
- Напряжение смещения входа: 500 мкВ
- Коэффициент усиления максимальный: 100 дБ
- Полоса частот: 700 кГц
- Коэффициент подавления синфазного сигнала: 105 дБ
- Скорость нарастания: 0.6 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
5.5 В
- Ток потребления: 300 мкА
- Тип корпуса: TSSOP
- Количество выводов: 8
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
- SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
- Семейство: 1031
- Ток смещения: 10 мкА
