Datasheet TSC1031IYD - STMicroelectronics Даташит ИС, усилитель, CURR SENSE, 8SOIC — Даташит
STMicroelectronics TSC1031IYD
Наименование модели: TSC1031IYD
TSC1031IYDпо запросу
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Описание: ИС, усилитель, CURR SENSE, 8SOIC
data sheetСкачать Data Sheet
TSC1031
High-voltage, high-side current sense amplifier
Features
Independent supply and input common-mode voltages Wide common-mode operating range: 2.9 to 70 V in single-supply configuration -2.1 to 65 V in dual-supply configuration Wide common-mode surviving range: -16 to 75 V (reversed battery and load-dump conditions) Supply voltage range: 2.7 to 5.5 V in single supply configuration Low current consumption: ICC max = 360 µA Pin selectable gain: 50 V/V or 100 V/V Buffered output EMI filtering
Vm 1 A1 2 SEL 3 Out 4 8 Vp 7 Vcc6 Gnd 5 Vcc+
  • Number of Amplifiers: 1
  • Input Offset Voltage: 500 мкВ
  • Gain dB Max: 100 дБ
  • Полоса частот: 700 кГц
  • CMRR: 105 дБ
  • Slew Rate: 0.6 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
    5.5 В
  • Ток потребления: 300 мкА
  • Amplifier Case Style: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • Семейство: 1031
  • Bias Current: 10 мкА
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
На английском языке: Datasheet TSC1031IYD - STMicroelectronics IC, AMP, CURR SENSE, 8SOIC
