Datasheet TSC101BILT - STMicroelectronics Даташит ИС, усилитель HISIDE CURR SENSE SOT23-5 — Даташит
Наименование модели: TSC101BILT
Купить TSC101BILT на РадиоЛоцман.Цены — от 40 до 347 ₽ 29 предложений от 15 поставщиков STMICROELECTRONICS - TSC101BILT - Current Sense Amplifier, High Side, 1 Amplifier, 8 µA, SOT-23, 5 Pins, -40 °C, 125 °C | |||
TSC101BILT STMicroelectronics | 40 ₽ | ||
TSC101BILT STMicroelectronics | 85 ₽ | ||
TSC101BILT STMicroelectronics | от 119 ₽ | ||
TSC101BILT STMicroelectronics | 171 ₽ |
Описание: ИС, усилитель HISIDE CURR SENSE SOT23-5
TSC101
High side current sense amplifier
Features
Independent supply and input common-mode voltages Wide common-mode operating range: 2.8 to 30V Wide common-mode surviving range: -0.3 to 60V (load-dump) Wide supply voltage range: 4 to 24V Low current consumption: ICC max = 300µA Internally fixed gain: 20V/V, 50V/V or 100V/V Buffered output L SOT23-5 (Plastic package) Pin connections (top view)
Applications
- Количество усилителей: 1
- Входной ток смещения: 8 мкА
- Выходной ток: 60 мА
- Напряжение смещения входа: 1.5 мВ
- Коэффициент усиления максимальный: 50 дБ
- Полоса частот: 500 кГц
- Коэффициент подавления синфазного сигнала: 105 дБ
- Скорость нарастания: 0.9 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 4 В ...
24 В
- Ток потребления: 165 мкА
- Тип корпуса: SOT-23
- Количество выводов: 5
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
- SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
- Семейство: 101
- Ток смещения: 8 мкА
- Common Mode Voltage VCM: 30 В
- Добротность: 670 кГц
- Способ монтажа: SMD
