Datasheet Maxim MAX4080TASA+ — Даташит
Производитель | Maxim |
Серия | MAX4080 |
Модель | MAX4080TASA+ |
Усилители с датчиком тока обеспечивают точность 0,1% при работе до 76 В
76V, High-Side, Current-Sense Amplifiers with Voltage Output
Купить MAX4080TASA+ на РадиоЛоцман.Цены — от 61 до 840 ₽ 27 предложений от 18 поставщиков Токочувствительный усилитель, высокой стороны, 1 Усилитель, 5 мкА, NSOIC, 8 вывод(-ов), -40 °C | |||
MAX4080TASA+T Maxim | 61 ₽ | ||
MAX4080TASA Maxim | 71 ₽ | ||
MAX4080TASA Analog Devices | по запросу | ||
MAX4080TASA+T Maxim | по запросу |
MAX4080 / MAX4081 - это усилители с датчиком тока высокого напряжения с диапазоном входного напряжения от 4,5 В до 76 В, что делает их идеальными для телекоммуникационных, автомобильных, объединительных и других систем, где критически важен контроль тока высокого напряжения.
MAX4080 разработан для приложений с однонаправленным измерением тока, а MAX4081 допускает двунаправленное измерение тока. Одиночный выходной контакт MAX4081 непрерывно отслеживает переход от заряда к разрядке и устраняет необходимость в отдельном выходном сигнале полярности. MAX4081 требует внешнего задания для установки уровня нулевого тока на выходе (VSENSE = 0 В). Зарядный ток представлен выходным напряжением от VREF до VCC, а разрядный ток - от VREF до GND.
Для максимальной универсальности диапазон входного напряжения 76 В применяется независимо как к напряжению питания (VCC), так и к входному синфазному напряжению (VRS +). Мониторинг тока на стороне высокого напряжения не мешает заземлению измеряемой нагрузки, что делает MAX4080 / MAX4081 особенно полезным в широком диапазоне высоковольтных систем.
Комбинация трех вариантов усиления (5V / V, 20V / V, 60V / V = F, T, S суффикс) и выбираемого пользователем внешнего измерительного резистора устанавливает показание тока полной шкалы и его пропорциональное выходное напряжение. MAX4080 / MAX4081 предлагают высокий уровень интеграции, в результате чего получается простое, точное и компактное решение для измерения тока.
MAX4080 / MAX4081 работают от однополярного источника питания от 4,5 В до 76 В и потребляют только 75 мкА тока питания. Эти устройства предназначены для автомобильного диапазона рабочих температур (от -40 ° C до + 125 ° C) и доступны в компактном 8-контактном корпусе µMAX или SO.
- Analog > Amplifiers
