Datasheet LMP8645HVMKE - National Semiconductor Даташит ИС, усилитель, ток SENSE, 6TSOT — Даташит
Наименование модели: LMP8645HVMKE
Купить LMP8645HVMKE на РадиоЛоцман.Цены — от 75 до 618 ₽ 32 предложений от 17 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS LMP8645HVMKE/NOPB Current Sense Amplifier, High Voltage, 1 Amplifier, 23µA, SOT-23, 6Pins, -40℃, 125℃ | |||
LMP8645HVMKE/NOPB Texas Instruments | 75 ₽ | ||
LMP8645HVMKE/NOPB Texas Instruments | 111 ₽ | ||
LMP8645HVMKE Texas Instruments | 338 ₽ | ||
LMP8645HVMKE/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Описание: ИС, усилитель, ток SENSE, 6TSOT
LMP8645/LMP8645HV Precision High Voltage Current Sense Amplifier
January 31, 2011
General Description
The LMP8645 and the LMP8645HV are precision current sense amplifiers that detect small differential voltages across a sense resistor in the presence of high input common mode voltages with a supply voltage Range from 2.7V to 12V.
The LMP8645 accepts input signals with common mode voltage Range from -2V to 42V, while the LMP8645HV accepts input signal with common mode voltage Range from -2V to 76V. The LMP8645 and LMP8645HV have adjustable gain for applications where supply current and high common mode voltage are the determining factors. The gain is configured with a single resistor, providing a high level of flexibility, the accuracy could be as low as 2% (max) including the gain setting resistor. The output is buffered in order to provide low output impedance. This high side current sense amplifier is ideal for sensin
- Количество усилителей: 1
- Входной ток смещения: 23 мкА
- Выходной ток: 5 мА
- Напряжение смещения входа: 1.7 мВ
- Коэффициент усиления максимальный: 100 дБ
- Полоса частот: 860 кГц
- Коэффициент подавления синфазного сигнала: 95 дБ
- Скорость нарастания: 0.6 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 12 В
- Ток потребления: 555 мкА
- Тип корпуса: TSOT
- Количество выводов: 6
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
- SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
- Ток смещения: 13 мкА
