Datasheet MAX9814ETD+T - Maxim Даташит ИС, MICROPHONE усилитель, AGC, 14TDFN — Даташит
Наименование модели: MAX9814ETD+T
Купить MAX9814ETD+T на РадиоЛоцман.Цены — от 49 до 334 ₽ 51 предложений от 22 поставщиков IC, MICROPHONE AMP, CLASS AB, TDFN-14; Amplifier Class:AB; No. of Channels:1; Supply Voltage Range:2.7V to 5.5V; Load Impedance:50ohm; Operating Temperature Range:-40-C... | |||
MAX9814ETD+T Maxim | 49 ₽ | ||
MAX9814ETD+T Maxim | 66 ₽ | ||
MAX9814ETD+T Maxim | от 170 ₽ | ||
Операционный усилитель MAX9814ETD+T Maxim | 299 ₽ |
Производитель: Maxim
Описание: ИС, MICROPHONE усилитель, AGC, 14TDFN
19-0764; Rev 1; 2/09
KIT ATION EVALU BLE AVAILA
Microphone Amplifier with AGC and Low-Noise Microphone Bias
General Description Features
Automatic Gain Control (AGC) Three Gain Settings (40dB, 50dB, 60dB) Programmable Attack Time Programmable Attack and Release Ratio 2.7V to 5.5V Supply Voltage Range Low Input-Referred Noise Density of 30nV/Hz Low THD: 0.04% (typ) Low-Power Shutdown Mode Internal Low-Noise Microphone Bias, 2V Available in the Space-Saving 12-Bump UCSP (1.5mm x 2mm) and 14-Pin TDFN (3mm x 3mm) Packages -40°C to +85°C Extended Temperature Range
- Amplifier Class: AB
- Количество каналов: 1
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
5.5 В
- THD + N: 0.04% @ 10 кОм, VDD=3.3V
- Load Impedance: 50 Ом
- Amplifier Case Style: TDFN
- Количество выводов: 14
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Тип корпуса: TDFN
- Семейство: 9814
- Load Impedance Min: 500 Ом
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Способ монтажа: SMD
