Datasheet SKM50GB063D - Semikron Даташит IGBT MODULE, DUAL, 600 В — Даташит
Наименование модели: SKM50GB063D
SKM50GB063D Semikron | 2 910 ₽ | ||
SKM50GB063D | по запросу | ||
SKM50GB063D Semikron | по запросу | ||
Производитель: Semikron
Описание: IGBT MODULE, DUAL, 600 В
SKM50GB063D
Absolute Maximum Ratings Symbol
IGBT VCES IC ICnom ICRM ICRM = 2xICnom VCC = 300 V VGE 20 V VCES 600 V VGES tpsc Tj Inverse diode IF IFnom IFRM IFSM Tj Module It(RMS) Tstg Visol AC sinus 50Hz, t = 1 min Tterminal < 80 °C 200 -40 ...
125 2500 A °C V IFRM = 2xIFnom tp = 10 ms, sin 180°, Tj = 25 °C -40 ... 150 Tc = 25 °C Tc = 80 °C 75 45 50 100 A A A A A °C Tj = 125 °C Tj = 25 °C Tj = 150 °C Tc = 25 °C Tc = 75 °C 600 70 51 50 100 -20 ... 20 10 -55 ... 150 V A A A A V µs °C
Conditions
Values
- DC Collector Current: 70 А
- Collector Emitter Voltage Vces: 2.5 В
- Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 600 В
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +150°C
- Корпус транзистора: SEMITRANS 2
- External Depth: 35 мм
- Внешняя ширина: 90 мм
- Количество транзисторов: 2
- Тип корпуса: SEMITRANS 2
- Способ монтажа: Screw
- Тип транзистора:
- Av Current Ic: 70 А
- Current Ic Continuous a Max: 70 А
- Current Ic Continuous b Max: 50 А
- Current Temperature: 25°C
- Fixing Centres: 80 мм
- Fixing Hole Diameter: 6.4 мм
- Pulsed Current Icm: 70 А
- Rise Time: 40 нс
- SMD Marking: SEMITRANS 2
- Voltage: 600 В
- Voltage Vces: 600 В
