HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Datasheet HAR1 24VAC/DC - Tele Даташит COUPLING Реле, WITH MANUAL CONTROL — Даташит
Tele HAR1 24VAC/DC
Наименование модели: HAR1 24VAC/DC
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
Производитель: Tele
Описание: COUPLING Реле, WITH MANUAL CONTROL
data sheetСкачать Data Sheet
Coupling relays - OCTO series
Installation design Width 17.5mm Three-way switch: permanently OFF or ON, automatic Checkback signal of the switch setting 'AUTO` 1 change over contact
HAR1
Technical data
AUTO 0 HAND
  • Тип реле: Coupling
  • Coil Voltage VAC Nom: 250 В
  • Coil Voltage VDC Nom: 24 В
  • Contact Current Max: 8 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Конфигурация контактов: 1CO
  • Coil Type: AC/DC Coil
  • Nom Operating Power: 500 мВт
  • Способ монтажа: DIN Rail
  • Внешняя длина / высота: 87 мм
  • Внешняя ширина: 17.5 мм
  • External Depth: 60 мм
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Contact Current AC Max: 8 А
  • Contact Voltage AC Max: 250 В
  • Number of Poles: 1
  • Семейство: OCTO
  • Соответствие нормам: CE
  • Ток номинальный: 8 А
  • IP / NEMA Rating: IP20
На английском языке: Datasheet HAR1 24VAC/DC - Tele COUPLING RELAY, WITH MANUAL CONTROL
