Datasheet Texas Instruments MSC1200Y3PFBT — Даташит
Серия | MSC1200Y3 |
Модель | MSC1200Y3PFBT |
ЦП 8051 с памятью 8 КБ, 24-битным АЦП, ЦАП тока и встроенным генератором 48-TQFP от -40 до 125
Precision ADC & DAC with 8051 Microcontroller and Flash Memory datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 18 май 2006
Купить MSC1200Y3PFBT на РадиоЛоцман.Цены — от 725 до 127 158 ₽ 15 предложений от 12 поставщиков 8051 CPU with 8KB Memory, 24Bit ADC, Current DAC, and On-Chip Oscillator 48-TQFP -40℃ to 125℃ | |||
MSC1200Y3PFBT Texas Instruments | от 725 ₽ | ||
MSC1200Y3PFBT Texas Instruments | 959 ₽ | ||
MSC1200Y3PFBT Texas Instruments | 1 657 ₽ | ||
MSC1200Y3PFBT Texas Instruments | по запросу |
Pin | 48 |
Package Type | PFB |
Industry STD Term | TQFP |
JEDEC Code | S-PQFP-G |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | MSC1200Y3 |
Width (мм) | 7 |
Length (мм) | 7 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
- Switched-Capacitor ADC Analog Input CalculationsPDF, 84 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1998
This application report describes calculations to analyze the analog input circuit to a switched-capacitor analog-to-digital converter. The calculations determine the maximum value of the external driving source resistance to provide a desired ADC conversion accuracy. - Thermocouple Measurements with О”ОЈ ADCsPDF, 265 Кб, Файл опубликован: 16 июн 2005
Thermocouples are widely used in a range of industrial and commercial settings. Temperature/voltage responses for thermocouples are fully characterized. The small voltage output is well-suited to the high resolution capability provided by О”ОЈ (delta-sigma) analog-to-digital converters (ADCs) with a programmable gain amplifier (PGA). The specified NIST polynomials for calculating output - Measuring Temperature with the ADS1216, ADS1217, or ADS1218 (Rev. A)PDF, 67 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 фев 2004
- The Offset DAC (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 2015
- Amplifiers and Bits; An Introduction to Selecting Amplifiers for Data Converters (Rev. D)PDF, 455 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 18 май 2015
- Inputs Currents for High-Resolution ADCsPDF, 127 Кб, Файл опубликован: 6 мар 2003
- AB-174: Getting the Full Potential from your ADC (Rev. A)PDF, 72 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 июн 2002
Many of today?s high-resolution ADCs (Analog-to-Digital Converters) are operating from a single supply and use fully differential inputs. This can be a problem for single-ended signals that are bipolar relative to common. This article illustrates circuit configurations that preserve the full-scale input range by using modern features, such as Programmable Gain Amplifiers (PGAs) and internal voltag
Серия: MSC1200Y3 (1)
- MSC1200Y3PFBT
