Datasheet Maxim MAX5035 — Даташит
Производитель | Maxim |
Серия | MAX5035 |
Высокоэффективный понижающий преобразователь постоянного тока MAXPower, 1 А, 76 В
1A, 76V, High-Efficiency MAXPower Step-Down DC-DC Converter
Купить MAX5035 на РадиоЛоцман.Цены — от 43 до 1 258 ₽ 44 предложений от 28 поставщиков Микросхемы питания.Тип: Преобразователь постоянного тока понижающий подстраиваемый серии MAX5035DВходное напряжение: 7,5…76 (max) ВВыходное напряжение: 1,25 ...13,2 ВВыходной ток: 1 АПотребляемый ток:... | |||
MAX5035BASA Maxim | 43 ₽ | ||
MAX5035DASA Maxim | 71 ₽ | ||
MAX5035BASA+T Maxim | по запросу | ||
MAX5035AASA+ | по запросу |
Простой в использовании, высокоэффективный, высоковольтный понижающий преобразователь постоянного тока MAX5035 работает от входного напряжения до 76 В и потребляет ток покоя всего 270 мкА без нагрузки.
Этот преобразователь с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) работает на фиксированной частоте переключения 125 кГц при больших нагрузках и автоматически переключается в режим пропуска импульсов, чтобы обеспечить низкий ток покоя и высокую эффективность при небольших нагрузках.
MAX5035 включает в себя внутреннюю схему компенсации частоты, упрощающую реализацию схемы. В устройстве используется внутренний высоковольтный DMOS-транзистор с низким сопротивлением в открытом состоянии, обеспечивающий высокую эффективность и снижение общей стоимости системы. Это устройство включает в себя блокировку пониженного напряжения, поцикловое ограничение тока, защиту от короткого замыкания на выходе в режиме сбоя и термоотключение.
- MAX5035AASA+ MAX5035AASA+T MAX5035AUPA+ MAX5035AUSA+ MAX5035AUSA+T MAX5035BASA+ MAX5035BASA+T MAX5035BASA/V+ MAX5035BASA/V+T MAX5035BUPA+ MAX5035BUSA+ MAX5035BUSA+T MAX5035CASA+ MAX5035CASA+T MAX5035CUPA+ MAX5035CUSA+ MAX5035CUSA+T MAX5035DASA+ MAX5035DASA+T MAX5035DASA/V+ MAX5035DASA/V+T MAX5035DUPA+ MAX5035DUSA+ MAX5035DUSA+T MAX5035EASA+ MAX5035EASA+T MAX5035EUSA+ MAX5035EUSA+T
- Power Management > Switching Regulatorsof > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck Regulators
