Datasheet ON Semiconductor NCV33202VDR2G — Даташит
Производитель | ON Semiconductor |
Серия | NCV33202 |
Модель | NCV33202VDR2G |
Операционный усилитель, вход/выход Rail-to-Rail, драйвер с высоким выходным сигналом
Low Voltage, Rail-to-Rail Operational Amplifiers
Купить NCV33202VDR2G на РадиоЛоцман.Цены — от 9.14 до 121 ₽ 20 предложений от 13 поставщиков ON SEMICONDUCTOR NCV33202VDR2G Operational Amplifier, Rail-to-Rail, 2 Amplifier, 2.2MHz, 1V/µs, 1.8V to 12V, SOIC, 8Pins New | |||
NCV33202VDR2G ON Semiconductor | 9.14 ₽ | ||
NCV33202VDR2G ON Semiconductor | 35 ₽ | ||
NCV33202VDR2G ON Semiconductor | 36 ₽ | ||
NCV33202VDR2G ON Semiconductor | по запросу |
Семейство операционных усилителей MC33201/2/4 обеспечивает работу в режиме rail-to-rail как на входе, так и на выходе.
На входы можно подать напряжение до 200 мВ за пределами шин питания без инверсии фазы на выходах, а выход может колебаться в пределах 50 мВ от каждой шины.
Эта работа от сети к сети позволяет пользователю в полной мере использовать доступный диапазон напряжения питания. Он предназначен для работы при очень низком напряжении питания (+/- 0,9 В), но может работать с питанием до +12 В и заземлением. Методы повышения выходного тока обеспечивают высокий выходной ток при минимальном токе стока усилителя. Кроме того, сочетание низкого уровня шума и искажений с высокой скоростью нарастания и высокой мощностью делает этот усилитель идеальным для аудиоприложений.
MC33201 MC33202 MC33204 NCV33204
- NCV33202DMR2G NCV33202VDR2 NCV33202VDR2G
- Signal Conditioning & Control > Amplifiers & Comparators > Operational Amplifiers (Op Amps)
