Datasheet STMicroelectronics TSV782 — Даташит
Производитель | STMicroelectronics |
Серия | TSV782 |
Широкая полоса пропускания (30 МГц) Низкое смещение (200 мкВ) Rail-to-rail операционный усилитель 5 В
Datasheet TSV782
PDF, 8.4 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 4 окт 2022, Страниц: 31
High bandwidth (30 MHz) low offset (200 µV) rail-to-rail 5 V op amp
Купить TSV782 на РадиоЛоцман.Цены — от 160 до 398 ₽ 7 предложений от 4 поставщиков Operational Amplifiers - Op Amps High bandwidth (30MHz) Low offset (200uV) Rail-to-rail 5V Op ampComplete Your Design | |||
TSV782IDT STMicroelectronics | от 160 ₽ | ||
TSV782IST STMicroelectronics | 184 ₽ | ||
TSV782IDT STMicroelectronics | 188 ₽ | ||
TSV782IST STMicroelectronics | 398 ₽ |
Все функции- Продукт полосы пропускания 30 МГц, стабильное единичное усиление
- Скорость нарастания 20 В/мкс
- Низкое входное напряжение смещения 50 мкВ тип., 200 мкВ макс.
- Низкий входной ток смещения: 2 пА тип.
- Низкая плотность шума входного напряжения 7 нВ/√Гц при 10 кГц
- Широкий диапазон напряжения питания: от 2,0 В до 5,5 В
- Железнодорожный ввод и вывод
- Расширенный температурный диапазон: от -40 °C до +125 °C
- Доступна автомобильная версия
- Преимущества:
- Точность измерения практически не зависит от шума или входного тока смещения
- Преобразование сигнала для высоких частот
TSV782IDT | TSV782IQ2T | TSV782IST | TSV782IYDT | TSV782IYST | |
Статус продукта | В производстве (Рекомендуется для новых разработок) | В производстве (Рекомендуется для новых разработок) | В производстве (Рекомендуется для новых разработок) | Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет) | Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет) |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Корпус | SO-8 | QFN-8L P 0.5 mm | MiniSO-8 | SO-8 | MiniSO-8 |
Серия: TSV782 (5)
- Amplifiers and Comparators > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Op Amps (<50 MHz) > Low Input Bias Current Op Amps
