Datasheet Maxim MAX4173F — Даташит
ПроизводительMaxim
СемействоMAX4173
СерияMAX4173F
Недорогой, SOT23, выход по напряжению, усилитель с измерением тока на стороне высокого напряжения
Datasheet MAX4173
PDF, 497 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 17 май 2022, Страниц: 10
Low-Cost, SOT23, Voltage-Output, High-Side Current-Sense Amplifier
Усилители считывания тока V-Out High-Side Current-Sense Amp
MAX4173F
Maxim
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
Недорогой прецизионный токочувствительный усилитель MAX4173 доступен в крошечном корпусе SOT23-6.
Он имеет выход по напряжению, который устраняет необходимость в резисторах, устанавливающих коэффициент усиления, и идеально подходит для современных ноутбуков, мобильных телефонов и других систем, где контроль тока имеет решающее значение. Контроль тока на стороне высокого напряжения особенно полезен в системах с батарейным питанием, поскольку он не влияет на путь заземления зарядного устройства. Входной синфазный диапазон от 0 до +28 В не зависит от напряжения питания и гарантирует, что обратная связь по току остается работоспособной даже при подключении к аккумулятору, находящемуся в глубоком разряде. Широкая полоса пропускания MAX4173 1,7 МГц делает его пригодным для использования в контурах управления зарядным устройством аккумуляторов. Комбинация трех вариантов усиления и выбираемого пользователем внешнего считывающего резистора устанавливает полное значение тока. Эта функция обеспечивает высокий уровень интеграции, в результате чего получается простое и компактное решение для измерения тока. MAX4173 работает от одного источника питания от +3 В до +28 В, обычно потребляя ток питания всего 420 мкА в расширенном диапазоне рабочих температур (-40°С). C до +85°C) и предлагается в компактном корпусе SOT23.
MAX4173H MAX4173T
  • Analog > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Maxim MAX4173F
