Datasheet Maxim MAX4173FEUT+ — Даташит
Производитель | Maxim |
Семейство | MAX4173 |
Серия | MAX4173F |
Модель | MAX4173FEUT+ |
Недорогой, SOT23, выход по напряжению, усилитель с измерением тока на стороне высокого напряжения
Low-Cost, SOT23, Voltage-Output, High-Side Current-Sense Amplifier
Купить MAX4173FEUT+ на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 522 ₽ 29 предложений от 19 поставщиков Токочувствительный усилитель, высокой стороны, 1 Усилитель, 100 мкА, SOT-23, 6 вывод(-ов), -40 °C | |||
MAX4173FEUT-T Maxim | 72 ₽ | ||
MAX4173FEUT+T Maxim | от 79 ₽ | ||
MAX4173FEUT+T Maxim | 103 ₽ | ||
MAX4173FEUT+T Maxim | от 522 ₽ |
Недорогой прецизионный токочувствительный усилитель MAX4173 доступен в крошечном корпусе SOT23-6.
Он имеет выход по напряжению, который устраняет необходимость в резисторах, устанавливающих коэффициент усиления, и идеально подходит для современных ноутбуков, мобильных телефонов и других систем, где контроль тока имеет решающее значение. Контроль тока на стороне высокого напряжения особенно полезен в системах с батарейным питанием, поскольку он не влияет на путь заземления зарядного устройства. Входной синфазный диапазон от 0 до +28 В не зависит от напряжения питания и гарантирует, что обратная связь по току остается работоспособной даже при подключении к аккумулятору, находящемуся в глубоком разряде. Широкая полоса пропускания MAX4173 1,7 МГц делает его пригодным для использования в контурах управления зарядным устройством аккумуляторов. Комбинация трех вариантов усиления и выбираемого пользователем внешнего считывающего резистора устанавливает полное значение тока. Эта функция обеспечивает высокий уровень интеграции, в результате чего получается простое и компактное решение для измерения тока. MAX4173 работает от одного источника питания от +3 В до +28 В, обычно потребляя ток питания всего 420 мкА в расширенном диапазоне рабочих температур (-40°С). C до +85°C) и предлагается в компактном корпусе SOT23.
- MAX4173FESA+ MAX4173FESA+T MAX4173FEUT+ MAX4173FEUT+T
- Analog > Amplifiers
