Datasheet Power Integrations LNK3206P — Даташит
Производитель | Power Integrations |
Семейство | LinkSwitch-TN2 |
Серия | LNK3206 |
Модель | LNK3206P |
Высокоэффективная автономная ИС коммутатора со встроенным полевым МОП-транзистором 725 В / 900 В и защитой системного уровня для источников питания с малым количеством компонентов
Highly Energy Efficient Off-line Switcher IC with Integrated System Level Protection for Low Component-Count Power Supplies
Купить LNK3206P на РадиоЛоцман.Цены — от 74 до 158 ₽ 19 предложений от 10 поставщиков Converter Offline Buck, Buck-Boost, Flyback Topology 66kHz 8-PDIP-C | |||
LNK3206P Power Integrations | от 74 ₽ | ||
LNK3206P Power Integrations | 158 ₽ | ||
LNK3206P Power Integrations | по запросу |
Семейство ИС LinkSwitch-TN2 для неизолированных автономных источников питания обеспечивает значительно улучшенную производительность по сравнению с традиционными линейными решениями или решениями с капельницей.
Конструкции, в которых используются интегральные схемы LinkSwitch-TN2 с высокой степенью интеграции, являются более гибкими и отличаются повышенной эффективностью, комплексной защитой на уровне системы и более высокой надежностью. Семейство устройств поддерживает топологии понижающего, повышающего и понижающего преобразователей. Каждое устройство включает в себя силовой полевой МОП-транзистор на 725 В / 900 В, генератор, управление вкл. / Выкл. Для максимальной эффективности при небольшой нагрузке, высоковольтный импульсный источник тока для самосмещения, дрожание частоты, быстрое (по циклу) ограничение тока. , гистерезисное тепловое отключение и схемы защиты от перенапряжения на выходе и входе на монолитную ИС.
Микросхемы LinkSwitch-TN2 потребляют очень мало тока в режиме ожидания, что позволяет создавать блоки питания, соответствующие всем мировым спецификациям холостого хода и режима ожидания. Режимы ограничения тока полевого МОП-транзистора можно выбрать через значение конденсатора на выводе BYPASS. Высокий уровень ограничения тока обеспечивает максимальный непрерывный выходной ток, в то время как низкий уровень позволяет использовать очень недорогие и небольшие индукторы для поверхностного монтажа. Полный набор функций защиты обеспечивает безопасные и надежные источники питания, защищающие устройство и систему от сбоев из-за перенапряжения на входе и выходе, сбоев из-за перегрева устройства, потери регулирования, перегрузки или короткого замыкания на выходе источника питания.
LNK3202 LNK3204 LNK3205 LNK3207 LNK3294 LNK3296
- LNK3206D LNK3206D-TL LNK3206G LNK3206G-TL LNK3206P LNK3206P-TL
- LinkSwitch > LinkSwitch-TN2
